Mám další nález. Vypadá to jako nějaká hračka, ale když jsem pátral co to je tak je to na regeneraci kůže a stojí to cca 8000.- Tak to tu dávám. Je to nové. Jeden přístroj je ještě polepený ochrannou nálepkou. Funkční. Nemám to nanic. Půjde to zpátky do SD.
Velikost:
265.1 kB
Zobrazeno:
175 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 03 2024, 19:15 Předmět:
Není na tom někde zespoda výrobce Iontocomed Karlsruhe? S ním jsem měl v ranných devadesátkách nějaký dočinění a tohle byl jejich program. _________________ Jirka
Není.
Ale taková blbina za osm klacků..? Hmm... _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Kdyz tak ctu ty recenze, jako "po 10 minutach prestala fungovat", tak se nedivim. Origo aku nemam, ale po pripojeni na zdroj 20V a stisku spouste zacne odebirat cca 20mA. Jesi nahodou nemonitoruje na 3. pinu akupacku pritomnost termistoru? Nevi nekdo jakou ma mit hodnotu?
EDIT: vevnitr je naka desticka s elektroniku s naky SO cipem a SMD FETy. Po pripojeni stavy primo na DC motor, tak toci, spinac spina. Tak to mozna funguje, jen to nedetekuje akupack...
EDIT2: tak stacilo pripojit 10k odpurek mezi T a minus a uz to jede. Akorat k tomu nemam nastavec s tryskou... (ten 4. pin, zde nepouzity, je na digitalni komunikaci baterky s nabijeckou, nake ID podle kapacity/proudu)
Naposledy upravil RayeR dne pá červen 21 2024, 3:51, celkově upraveno 2 krát.
Úlovek minulých dní...
Staré telky došly. Pak se začly objevovat placky a STB DVB. A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční. Na ten pravý jsem si koupil ovladač bo to někteří nevyhazují kompletní. Ale mohl jsem týden počkat protože se tam objevily dva i s ovládačem.
Ten prostřední je dvoutunerový a nemá síťovou zásuvku.
Levý a prostřední bych někomu podaroval za stovku jeden.
Velikost:
294.35 kB
Zobrazeno:
61 krát
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
