Druhý domovní zvonek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 4:37    Předmět: Citovat
V čem je tedy daný problém ? Pokud bývaly podobné potíže, tak většinou buď proto, že se sešel klasický elmag zvonek s nějakým elektronickým, málo odolným vůči rušení apod., nebo prostě proto, že vedení už 2 žrouty typu gong z Polska neutáhlo, zvláště tam, kde bývaly jako vedení ocelové pocínované dráty (to by mne zajímalo, v kterých letech se to montovalo, velmi dobrá časovaná bomba).
pefu
Založen: Nov 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 12:56    Předmět: Druhý domovní zvonek Citovat
Pravděpodobnou příčinou je slabé domovní zvonkové trafo. Po realizaci jiného řešení uvidím
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 23:14    Předmět: Citovat
Přátelé bastlíři.Až dnes jsem se dostal k počítači protože jsem byl pryč.A vidím že Banda se tady snaží něco a někomu omlouvat ale já nevidím jediný důvod proč by tomu tak mělo být.Taky jsem nepsal ,že by ho nějak urazil.Pouze jsem reagoval (asi unáhleně )na jeho odp.Pefu.Nic víc v tom nebylo.Asi jsem to zavinil já protože jsem to blbě vysvětlil.Jenom na vysvětlenou-žádné schéma nebylo posíláno.Jenom psaný popis.S tím že jde o jeden stř.zvonek a jeden elektronický.A,že jsou od sebe oděleny diodou.Toť vše. NEDOROZUM2NÍ JSOU OD TOHO ABY SE VYSV2TLILA. Agree
andilek
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Ahoj
Vyresily jste nejak tento problem?Znamy ma stejny problem a pozadal me o radu ,ale na nic jsem neprisel.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Ahoj andilku.
Vyřešili jsme to a Ty máš dvě možnosti:
1) Sehnat buď jiný zvonek (respektive dva), které trafo utáhne.
2) Připojit druhý zvonek na vlastní zdroj.
Jinak kombinací s vlastním zdrojem je víc: Třeba můžeš použít i bezdrátový zvonek a napojit na starý zvonek a tím pádem si ten bezdrát můžeš položit kdekoli. Takhle to dělám pro starší lidi, co špatně slyší.
Ale předpokládám, že Tvůj známý už koupený zvonek má a za další (např. bezdrátový) nebude chtít utrácet.[/b]
andilek
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Super tak to jsem nechtel Sad Jasne ze vim ze to trafo je slabe.Proto drnci a nezvoni.Jen jsem myslel ze mate jejake elegantni reseni na ktere jsem neprisel.Bezdrat mel ale chcipnul tak ho asi pujdu vykuchat a pouziju bzucak. Very Happy
Kazdopadne dekuji
Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne  Smile Jara Cimrman
