Ford centrál
radek-18
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2005, 17:23    Předmět: Ford centrál Citovat
Dobrý den, mám alarm již skoro zapojen schází mi jen ještě napojit se na centrální zamykání, aby mi fungovala klíčenka k alarmu. Schéma od Focuse mám i od alarmu ale nevím, jestli u ford focus ghia r.v 99 je udělán centrál 5 vodiči nebo jen dvěma a pak, jestli se odemykají a zamykají dveře kladným nebo záporným impulsem zašlu klidně obě schémata na váš mail; stačí, když mi ho napíšete, potřebuji vědět, kterej kábl je odemykací a zamykací
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2005, 18:02    Předmět: Citovat
Nazdar radek-18
Pošli schemata,vyzkouším,co se dá. Shocked
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 10:10    Předmět: Citovat
Jestli je to originál tak by ten centrál měl být ovládán mínusem a vodiče najdeš u řídící jednotky která je u spolujezdce vpravo vedle kaslíku. Ta jednotka má 2 konektory a na jednom z nich najdeš ovládací vodiče. Jeden vodič je černooranžový a druhý je černozelený.
radek-18
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 15:47    Předmět: re Citovat
petyrekk napsal(a):
Nazdar radek-18
no jo nenapsals email
radek-18
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 16:56    Předmět: r Citovat
Takže když nějakej s těchto kabelů černooranžový, černozelený uzemním tak se but zamknou nebo otevřou dveře všechny mám to tak chápat
petyrekk
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 4:52    Předmět: Citovat
Ano,pochopil jsi to správně. Shocked
Antony
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 10:06    Předmět: Citovat
Když pošleš e-mail, pošlu ti i obrázek toho konektoru.
radek-18
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 10:22    Předmět: Citovat
radek.vaczy@seznam.cz mám schéma od focusa i alarmu nechseš popsat kde který kabel dat
