Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6152 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so květen 04 2024, 9:13 Předmět:
samec napsal(a):
Elektróny letia od záporneho potenciálu ku kladnému. Ak je G2 kladnejšia ako anóda, tak aký majú dôvod letieť ďalej? Z G2 sa stáva anóda. Meral si prúd cez G2?
Důvod ? přeci setrvačnost
Když upadne anoda (obzvláště když je vyvedena na čepici), tak G2 převezmě celý anodový proud.
V G2 by měly být ochranné omezovací odpory.
Všechno ale v dobrém datasheetu elektronky je, jen je to zapotřebí začátečníkovi vysvětlit.
https://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6L6GC.pdf
Mám dvojčinny koncák ako budič/inventor ecc85 a 2xel84 na konci, také to bežne obyč. zapojenie, výstupák som skúsil navinút sám.. už som to tu dával niekde aj schému..
Keď ho vybudim do limitace tak najskôr to normálne obmedzí vrchole sinusovky keď však ďalej prebudím vstup tak sa to dostane do akoby čistej B triedy.. čím to je?
Při přebuzení se dále zvětšuje plocha omezené sinusovky a tím celkový proud i napětí na katodovém kondenzátoru (mřížkové předpětí), které ho posouvá za třídu B.
To platí pro tvoje schema v tomto vlákně.
Zaslal: so květen 04 2024, 20:16 Předmět:
Změna předpětí mřížkovým proudem G1 přebuzeného zesilovače.
Samozřejmě to z toho důvodu dělá i konec s pevným předpětím.
Částečně tomu pomáhají ty 10k odpory v G1.
Zjistíš to měřením dc napětí na katodě a na G1.
Pokud je to s automatickým předpětím na katodovém odporu, tak musí být konec hodně otevřený do A, aby se celkový katodový proud moc neměnil s vybuzením.
Mm ..a ja som tam strčil do G1 ešte ktomu iba 1k5..
A takto vyzerá môj výtvor.. výstupák ala C..navyjal som ho podľa návodu 9wn67607 pre EI jádro. Ale po navinutí som zistil že nesedí prevod tak som jednu sekciu vinutí primáru nezapoji
Zmerať môžem.. niekedy..
Presne,v tom návode je chyba ale to som vtedy netušil. Odborník na lampy ako si Ty Danhart si to všimol hneď.Som to našťastie rozdelil na 3vrstvi primáru a 2vrstvy sek. na každú stranu a tak som jednu vrstvu 983z nezapojil.Hlavne mi išlo o to si skúsiť navinút sám výstupák z výsledkom som bol spokojný.. lebo ma nestálo nič..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
