Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 101 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: ne květen 05 2024, 13:48 Předmět: P: staré konektory a kanálový volič (předvolbová jenotka)
Mám tu staré konektory a kanálový volič - předvolbová jednotka
Třeba se to někomu hodí
cena 20Kč a 20 Kč + pošta
Smlouvání nebo výměně se nebráním
Osobní odběr možný - Praha, UL, JM po dohodě.
staré 5 a 14 pin konektrory
Velikost:
39.45 kB
Zobrazeno:
27 krát
Velikost:
56.9 kB
Zobrazeno:
20 krát
Velikost:
61.13 kB
Zobrazeno:
17 krát
Velikost:
82.71 kB
Zobrazeno:
26 krát
Naposledy upravil Zdenek_Valter dne ne květen 05 2024, 21:14, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 05 2024, 13:59 Předmět:
Až na to, že ten tvůj kanálový volič "nevoličuje" - není to KV, ale předvolbová jednotka _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 05 2024, 15:08 Předmět:
Není to ani předvolbová jednotka - je to jen její část, konkrétně ta s ladicíma potenciometrama a přepínačema TV pásem. Chybí u toho deska se senzorama, kontrolníma LED a 2x MAS560A + 8x KC148 k vlastnímu přepínání předvoleb. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebo 1x MAS 562. A kontrolní LEDky ze začátku nebyly A nevím která TV měla žárovky přes světlovod.
Zaslal: po květen 06 2024, 16:21 Předmět:
MAS562 neměl vstupy pro každej kanál, měl vstup pro krok nahoru a nebo dolů a když se příslušnej senzor podržel, krokovalo to samo podle RC-článku. K zobrazování čísla naladěnýho kanálu pak používal zobrazení čísla přímo na obrazovce pomocí obvodu MAS1008. Tuhle kombinaci jsem viděl jedině u Tesla Color STII, ve všech ostatních případech jsem se potkával s předvolbama osazenýma dvojicí MAS560A anebo pak už s frekvenční syntézou řízenou procíkem po busu I2C. Dokonce jsem než se u TV přešlo na digitál měl do kutlochu ubastlený "televizní rádio", kde jsem měl zdroj, ladicí díl, mefku, celou zvukovou nf cestu od korekce až po reprák a senzorový předvolby na společný desce a ty senzorový předvolby jsem měl "nastavený" na dráty vedle, takže místo klasickejch 8 možností jsem měl 32 předvoleb a mohl jsem si kdykoliv přidat další senzorovou jednotku navíc. Důvodem bylo, že jako kulisu v kutlochu jsem nepotřeboval obraz, ale třeba u sportu nebo MTV mi stačil zvuk - a v kabelovce bylo víc než 8 programů, což nebyl problém pro moderní TV s frekvenční syntézou řízenou procesorem, ale s tím se blbě bastlí, naopak jednoduchá analogová napěťová syntéza na ten zvuk stačila ...
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 06 2024, 17:45 Předmět:
Já vím co to je. Já jsem jen zdůraznil, že se vyskytoval (aspoň v produkci Tesla) daleko míň, než dvojice MAS560A - a tam kde ho použili, byl místo indikace s trandama a světýlkama na panelu použitej obvod MAS1008A pro indikaci kanálu přímo v obraze. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 06 2024, 18:15 Předmět:
Beru, nic se neděje, hlavně že se chápeme. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po květen 06 2024, 20:18 Předmět:
EKKAR napsal(a):
K zobrazování čísla naladěnýho kanálu pak používal zobrazení čísla přímo na obrazovce pomocí obvodu MAS1008. Tuhle kombinaci jsem viděl jedině u Tesla Color STII...
...ve všech ostatních případech jsem se potkával s předvolbama osazenýma dvojicí MAS560A anebo pak už s frekvenční syntézou řízenou procíkem po busu I2C.
Upřesňuju:
MAS1008 byl minimálně i v jedné nebarevné (vraj Saturn). Dvoutlačítková MASová byla i C416 a C439 apod.
Frekvenční syntézu měla až C428 stereo a lepší plastové z 90. let (ty levnější měly napěťovou s MCU ST6356).
Po řadě 416 přišla C430 s obvody MHB19x, U806 a ladění tlačítky, potom přenoska 332, dále 423, 446, přenoska 343, Oravan Lux apod. Tam byl (tuším) speciál SAA1293. Všechno napěťová syntéza.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 06 2024, 20:30 Předmět:
Ještě maličkost: krokování předvoleb se obrazením čísla na obrazovce měl model C110ST.
Typ C110ST-I s 8 tlačítky na jednotlivé předvolby (podobné ovládání předvoleb tlačítky s vodivou gumou se pak objevilo u C424) se u nás do prodeje nedostal, jestli se ho série vyrobila, šla do nějakého řetězce v NSR, kde se televize Tesla prodávaly jako Palladium, Universum a kdo ví, jaká jména měly jinde.
Televize C110ST-II měla senzory s SAS560 a 570 a indikaci LEDkami prosvěcujícími masku s čísly předvoleb nad každým senzorem. Mimoto měla jugoslávské dálkové ovládání s SAB3209 v přijímači a SAB3210 v ovladači.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po květen 06 2024, 20:33 Předmět:
To číslo předvolby na obrazovce (vyvolané stiskem tlačítka 1-8 ) jsem potkal i u nějaké ČB TV, když jsem coby malý byl někde na dovolené/na táboře nebo tak někde. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
