Funguje vám net s blesky?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 14:42    Předmět: Funguje vám net s blesky? Citovat
https://www.blitzortung.org/cs/live_dynamic_maps3.php Po načtení šedá stránka bez reakce. I z anonymní stránky bez blokátorů. Začne to být pomalu aktuální.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 15:04    Předmět: Citovat
Mně to funguje - napojení půl giga optika od KTV.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 15:17    Předmět: Citovat
Také bez problému. Stejný typ připojení jako EKKAR akorát od jiného poskytovatele.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 15:18    Předmět: Citovat
Detekce blesků na ČHMÚ taky funguje:
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/blesk/data_jsceldnview.html
A ten web mi na UPC běží OK.
Naposledy upravil xsc dne ne květen 05 2024, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Funguje. Zkus jiný prohlížeč.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Nebo jiného poskytovatele Internetu. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Funguje to, WIN 7, připojení drátem nic moc fofr.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Vždyť to normálně fungovalo Very Happy Jaký vliv by měl prohlížeč? A rychlost připojení? A poskytovatel? To si děláte prdel? Ten chmi je na nic.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 16:07    Předmět: Citovat
Na brave to taky nejde, obraz zešedne.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle, to funguje https://www.lightningmaps.org/?lang=en#m=oss;t=3;s=201;o=0;b=;ts=0;y=49.0623;x=17.253;z=8;d=2;dl=2;dc=0;
TAKJAN
Je to prostě digitální, co čekat Sad
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 17:02    Předmět: Citovat
XP, bazilíška, tiež iba šedá plocha a text nad aj pod. Hlavne že som odsúhlasil sušienky.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 17:35    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pokud Vám to dříve fungovalo tak jste do kombu asi chytil nějakou havěť, která teď váš komp třeba zneužívá bůhví k čemu což by mohla být příčina toho chování. Twisted Evil
Win XP Pro, 32-bit, jak v prastaré verzi Google Chrome tak i v Bazilisku mi to funguje bez problému.
Win 7 Pro, 64-bit, jak ve staré verzi Google Chrome tak i v Bazilisku mi to funguje bez problému.
Win 11 Pro, 64-bit, jak v aktuální verzi Google Chrome tak i ve FireFoxu mi to funguje bez problému.
Komu to nefunguje tak ať hledá příčinu na své straně.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 17:58    Předmět: Citovat
XP, chromák, ide. Zvláštne. A v bazilíške nie. Nemôže tomu vadiť uBlock origin?
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 18:03    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tak ho zkuste dočasně vypnout a uvidíte. Wink
