Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6581 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne květen 05 2024, 18:21 Předmět:
PC se jinak chová normálně, pokud se vůbec může chovat normálně Ale třeba síťový provoz je monitorován a nic vyjímečného se neděje. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 05 2024, 18:24 Předmět:
PotPalo napsal(a):
XP, chromák, ide. Zvláštne. A v bazilíške nie. Nemôže tomu vadiť uBlock origin?
Mám ho instalovanej v Opeře a tomu bleskovýmu webu nevadí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 05 2024, 18:29 Předmět:
Možná je problém v DNS serveru, který používáte nebo v jemu nadřazených DNS.
Úvodní stránka www.blitzortung.org se načítá ze serveru s IP adresou 135.181.0.163, ale uvnitř ní je odkaz na JavaScript toho rozhraní a ten leží na úplně jiném serveru pagead2.googlesyndication.com s IP adresou 142.251.36.98.
Pokud DNS server, který používáte přeloží IP adresu úvodní stránky správně pak nedostanete hlášení o nedostupnosti, ale pokud se mu poté nepodaří přeložit adresu toho druhého serveru tak se JavaScript nenačte a zůstane jen prázdné pozadí, se kterým by ten JavaScript měl pracovat.
Zkuste si jen dočasně na vyzkoušení do souboru HOSTS ve Windows doplnit překlad:
142.251.36.98 pagead2.googlesyndication.com
a pokud Vám to začne fungovat tak je problém způsoben DNS serverem. Třeba zrovna probíhá nějaký útok na DNS server, který používáte nebo vůči jemu nadřazeným DNS a tohle je vedlejší důsledek.
Nebo zkuste spustit příkazový řádek CMD a zadat příkaz:
ping pagead2.googlesyndication.com
a pokud se překlad na IP adresu nepodaří tak vám to ping oznámí.
Pokud se překlad na IP podaří, ale podhodí Vám to nyní jinou IP adresu než 142.251.36.98 tak je DNS, který používáte pravděpodobně aktuálně napaden, a to je i důvod proč se ten správný skript nenačte. V takovém případě můžete jen doufat, že se z té podhozené IP adresy nenačetlo něco jiného co se jen tvářilo jako ten skript a nevyužilo to nějakou díru v implementaci JavaScriptu ve webovém prohlížeči, aby to proniklo do vašeho systému.
Mimochodem v té úvodní stránce na www.blitzortung.org je ještě víc odkazů na různé další servery, ze kterých se načítají další JavaScripty a také CSS styly.
Jen pro zajímavost.
Další části JavaScriptů a stylů CSS ze serverů
unpkg.com IP 104.17.249.203
api.tiles.mapbox.com a api.mapbox.com IP 13.224.189.49
rawgit.com IP 188.114.96.9
Font Open Sans z
fonts.googleapis.com IP 142.251.36.74
Naposledy upravil Valdano dne ne květen 05 2024, 19:29, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne květen 05 2024, 19:35 Předmět:
Zdá se, že to mají celé poskládané z komponent umístěných na několika různých serverech.
www.blitzortung.org má IP adresu 135.181.0.163
map.blitzortung.org má IP adresu 135.181.5.49
a pak ještě několik těch zmíněných
pagead2.googlesyndication.com IP 142.251.36.98
Zkuste to přes online proxy, například "kproxy.com" nebo "croxyproxy.com" nebo to vyhledat přes "startpage.com" a otevřít to anonymě (ikonka s maskou).
Valdano na to asi přišel, ale stačí mít přístup k těmto adresám:
Zaslal: po květen 06 2024, 10:33 Předmět:
Valdano, děkuji ale v těhle síťových hrůzách se vůbec neorientuju. Mírně pokročilý začátečník, který digitální přístroje jen kritizuje _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po květen 06 2024, 11:34 Předmět:
Tak použij analogový postup. To vylezeš na nějaké návrší, odkud máš dobrý rozhled a pozoruješ _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Tento způsob měření bude zatížen velikou chybou, protože mnoho blesků nemá viditelné světelné emise (např. blesky mezi mraky nad nižší oblačností).
Takže musí nejen koukat, ale i poslouchat, pak ale může zase dojít k duplicitám. Navíc bude potřeba více senzorů, neboť pohled je směrový a nedokáže zachytit celý prostor najednou. To zase přináší problém s akustickou složkou, takže bude potřeba doplnit nějaký algoritmus typu:
„Slyšeli jste to?"
„Jo“
„Jo“
„Ano“
„Viděli jste ten blesk?“
„Ne“
„E-é“
„Ne“
„Já taky ne, tak ho započítám já“
Aby z toho nakonec nebylo příliš komplikované řešení...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 06 2024, 15:47 Předmět:
Môžem vedieť k čomu je dobré pozorovať blesky? Plánujete vyrobiť bleskovú nabíjačku elektroauta? Len aby sa bleskovo nevyparilo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
máte ve webovém prohlížeči jen šedou stránku bez reakce tak zkuste dle níže uvedeného postupu ping na několik serverů, které jsou potřebné pro funkčnost té webové aplikace. Podle podrobného popisu níže byste to měl zvládnout.
1. Z menu Windows na liště použijte volbu Spustit...
2. Měl by se vám otevřít dialog Spustit.
3. V dialogu Spustit zadejte CMD a klikněte na tlačítku OK.
4. Mělo by se vám otevřít okno příkazového řádku s černým pozadím.
5. Do toho okna s černým pozadím napište
ping api.mapbox.com
a potvrďtě to klávesou Enter
Měl by se zobrazit výpis text níže a viz přiložený obrázek.
kód:
C:\>ping api.mapbox.com
Příkaz PING na api.mapbox.com [13.224.189.108] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 13.224.189.108: bajty=32 čas=20ms TTL=246
Statistika ping pro 13.224.189.108:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 20ms, Maximum = 20ms, Průměr = 20ms
V hranatých závorkách je uvedena IP adresa 13.224.189.108.
6. Poté v okně s černým pozadím napište
ping api.tiles.mapbox.com
Měl by se zobrazit výpis viz text níže.
kód:
C:\>ping api.tiles.mapbox.com
Příkaz PING na d1vrt33i2pfivz.cloudfront.net [13.224.189.73] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 13.224.189.73: bajty=32 čas=20ms TTL=246
Statistika ping pro 13.224.189.73:
V hranatých závorkách je uvedena IP adresa 13.224.189.73.
7. Poté v okně s černým pozadím napište
ping rawgit.com
kód:
C:\>ping rawgit.com
Příkaz PING na rawgit.com [188.114.96.9] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 188.114.96.9: bajty=32 čas=12ms TTL=59
Statistika ping pro 188.114.96.9:
Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Průměr = 12ms
V hranatých závorkách je uvedena IP adresa 188.114.96.9.
8. Poté v okně s černým pozadím napište
ping unpkg.com
kód:
C:\>ping unpkg.com
Příkaz PING na unpkg.com [104.17.247.203] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 104.17.247.203: bajty=32 čas=12ms TTL=59
Statistika ping pro 104.17.247.203:
Pak sem napište jaké IP adresy pro uvedené servery Vám to na Vaší straně vypsalo nebo zda vám to vypsalo nějaké chyby například ohledně nemožnosti přeložit název některého z uvedených serverů na IP adresu apod.
Strana 2 z 3
