Založen: Mar 24, 2024 Příspěvky: 18 Bydliště: Orel
Zaslal: ne květen 05 2024, 21:36 Předmět: Potřebuji si koupit kotoučák a nevím jakou značku
Dobrý den, prosím o radu. Potřebuji si koupit kotoučák a nevím jakou značku a typ shánět. Mám představu že by měl splňovat min.4 parametry pro výběr. 1) aby se daly ještě sehnat ND či případně samodomo opravit, 2) aby by byl funkční 3)vypadal pokud možno hezky 4) aby nestál nesmysl. Pár let občas pokukuji po všeobecných informacích o kotoučových magn., ale ne a ne se rozhoupat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:09 Předmět:
Žádnej kotoučák nepotřebuješ. Kdybys ho totiž potřeboval, už by sis ho dávno koupil a včil bys mudroval nanejvejš nad údržbou nebo nad některýma jeho vlastnostma. TY HO PROSTĚ CHCEŠ, ALE NEVÍŠ POŘÁDNĚ K ČEMU. Takže si nejdřív ujasni, k čemu ho potřebuješ, jestli například vlastníš zděděnou sbírku pásků s nahranýma unikátníma, jinde nesehnatelnýma záznamama, nebo jestli to chceš začít sbírat - ale jen tak k ničemu si kotoučák nepořizuj. Jsou to vyhozený peníze, zabírá to místo, překáží to a k pořizování novejch záznamů je to na dvě věci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:15 Předmět:
To ale nějak úžasnou životnost nemá, že?? Na cívkový magnetofony se ve studiu nahrávalo naposledy kdy? Po cca 20 letech už záznam na cívce moc kvalitní nebude... _________________ 010203
Jedno, dvoj, či troj-rýchlostný? Jedno, dvoj, či štvor-stopý? Jedno, dvoj či troj-hlavový? Na 5, 7, či 10 palcové kotúče? So zosilňovačom, či bez? S možnosťou diaľkového ovládania, či bez? Prenosný na baterky, či samostatne stojací?
Až si na tieto otázky odpovieš, tak sa ti výber výrazne zjednoduší.
Naposledy upravil samec dne ne květen 05 2024, 22:42, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:21 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
A i takovou sbírku je jednodušší na práci a lacinější pro kvalitní výsledek nechat zdigitalizovat specializovanou firmu. Gramec doma mám - a ne jen jeden - bo mám desky a jdou koupit i nový. Kazeťák jsem taky zachránil, bo kazety ještě taky mám - ale už z nich moc nehraju. A vlastnictví kotoučáku jsem odpískal, protože jako mladej jsem ho nikdy neměl a pořizovat si ho v dnešní době bez předchozích zkušeností a určitýho zázemí je jako kupovat si mocí mermo autobus Škoda 706 RTO jako veterána. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 05 2024, 22:27 Předmět:
Gramodesky se nějak zvlášť nekazí, když jen tak leží řádně uložené ve skříni.
Magnetofon měl smysl, když chtěl člověk kvalitně nahrávat někdy před 40 lety. Dnes stačí nějaký digitální rekordér. Náhodně jsem našel třeba TASCAM DR-05X.
https://kytary.cz/tascam-dr-05x/HN201101/
Bohužel, nevyznám se v tom. _________________ 010203
Zaslal: ne květen 05 2024, 23:59 Předmět:
Jenom si chci hrát, řečeno obrazně i skutečně. Momentálně si hraji hraním na gram. Technics SL-QX300 ale také i na SL-QL15, dále pak na minidiscu Technic SJ-MD100, zábava je i pouštět jubox Technics SL-MC400 + třeba i někdy CD přehrávač SL-PG440A, ale také i Tape deck Technics RS-B605 s Dbx a fajn hraje i RS-BX727 nebo obyč. RS-B555 či věžička od Technicse a další stroje co tu mám, střídám to, nepřijde zkrátka o využití nikdo z nich a nějakou volnočasovou capacitu ještě mám. Všechnu tuto historickou techniku jsem v posledních letech vybral a koupil až po pečlivém prostudování jak zkušeností uživatelů na internetu tak po úvaze zda jsem to schopen obhospodařit, tak aby to plnilo svůj úkol, tj. prostě si hraju a ještě jako bonus k tomu mám pěknou muziku. Jo ještě používám HI-Res audio přehrávač xDUO, není to žádná velká značka, ale se sluchátkama od Bayerdynamic to svoji práci vcelku odvede. Prostě hraní si a pouštět si k tomu muziku je jedna z mých zálib. Omlouvám se že jsem to hned na začátku nevyoslil. Ale nevadí budu pátrat dále. Děkuji všem za odpověď.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 06 2024, 7:29 Předmět:
Cívkový deck je stylová dekorace interiéru, starožitnost či artefakt doby
dávno minulé, proč ne...dřív jsem sám chtěl mít, 4 stopy, 3 motory,
dvě rychlosti (9.5+19) většinou stačí, cívky Φ180mm též. Do užšího
výběru se dostal ReVoX, Teac nebo Akai řady GX. Výsledek je ten že
nekoupil žádný, jo ale mám Tesla B116 A - garážový nález, občas hraje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po květen 06 2024, 7:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po květen 06 2024, 7:36 Předmět:
Kdybych si měl pořídit kotoučák ne k tomu, abych se v něm nonstop hrabal, šel bych po nějakých základním 3-motorovým Akai. Ideálně po základním servisu. Většinou dobře vypadají (třeba GX-255, GX-620), nebývaj tak moc vyžitý (jako třeba Revox), nejsou složité a celkově se jedná dělníky, co nás asi všechny přežijou.
Nové díly se krom řemínků pro počitadlo a přítlačné kladky asi sehnat nedaj, ale pochybuji, že budeš někdy krom toho do něj něco potřebovat. Z elektrických částí po letech nějaký ten kondenzátor a typickou závadou jsou šumíci a lupající tranzistory 2SC458. Ty ale lze nahradit poměrně jednoduše (třeba KSC1815Y nebo KSC945C).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 06 2024, 8:48 Předmět:
Ten třímotorový Akai bych podpořil, to jsou držáky, ani jako artefakty zpředu nevypadají nijak ošizené.
Tedy, dokud mají schopné obložení přítlačné kladky a nepříliš sjeté hlavy, pak jsou i elektroakusticky velmi dobré (poradí si i se staršími pásky s nepříliš hladkým povrchem aktivní vrstvy).
Ale pořád jde o veliký obestavěný prostor, i když na pohled hezky.
