Síť proti hmyzu versus kocour
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Konstrukce okna je patrná z ilustračních fotek. Zvenku je vidět mezera a na menším okně překáží okapnička z plechu.
FAQ.: Kdyby mi ten byt patřil, tak jsou už okna dávno vyměněná.
 Velikost:  291.51 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  296.09 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Na ty velký křídla starejch panelákovejch oken dělanejch z "nekonečnýho hranolu" snad nic nikdy nebylo ... A to bydlím v panelákovejch bytech skoro 50 let. To velký křídlo otočný kolem středu se jedině muselo vyndat komplet a místo něj vložit rám se sítí - jenže to znamenalo riskovat namočení kvartýru, když začalo lejt. Nový s plastovým rámem jsou samozřejmě otočný kolem pantu na boku a se sítí není problém ...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Síť by se dávala na menší křídlo, které se otevírá dovnitř bytu.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Kedysi sme mali na komunistickych oknach (ale bol to uz novsi typ, kde sa aj velke okno otvaralo normalne doboku) siet na suchy zips.
Bola to nejaka domaca sada. Uzky pas sucheho zipsu sa nalepil znutra na lem ramu, siet sa na to pritlacila a co bolo navyse, to sa odrezalo. Na spodku sa to muselo nechat trochu volne, aby tam vosiel ten plech. Casom sa to roztrhalo, ale potom sa uz menili okna za plastove aj s novymi sietami.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 22:50    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Pak se musí sundat ta plechová okapnička.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Nemusí, rodiče mají roky sítě na hranolu asi 3*3. Stejný princip bude ta odkazovaná - má v názvu odsazená.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 9:57    Předmět: Citovat
Mám na dílně dřevěný okna s eurokováním, tedy vyklápěčka a boční otvírání. A mám to ještě víc kombinovaný, síť je zvenčí na rámečku 30 mm, který dělá odsazení pro okapničku. A na tom mám zvenčí přišroubovanou předokení roletu. Naprosto bez problémů.
 Velikost:  283 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  299.33 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Bohužel, okna bytu osoby blízké jsou ve 4. patře.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 0:06    Předmět: Citovat
Bez sítí mě rolety montér namontoval zevnitř. No a proč by ta síť na rámečku nešla namontovat zvnějška po otevření většího křídla?
