Úhel infračerveného senzoru: 110 stupňů
Rozsah detekce: 8 - 9 metrů v závislosti na velikosti zvířat
Napájení: Solární napájení + 3x dobíjecí baterie velikosti AA nebo adaptér V, 200mA
Zajímalo by mne, jestli si tím nevyženu taky všechny ptáčky ze zahrady. Primárně je to proti sousedovic kočkám, které se mi chodí do stodoly pářit.
Je možné to přímo namířit do míst nechtěného přístupu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 06 2024, 10:29 Předmět:
Soused si dal do Ochcávky k motoru antikunu a stejně mu sežvejkala kabelovej svazek.
Tak tu antikunu reklamoval ale netuším, jak to dopadlo, zeptám se. Ale asi nezvítězil, to by se pochlubil. _________________ Jirka
Kočky drží teritorium a respektuji i teritorium jiných koček. Sousedovic kočky soupeřily o naši zahradu - kočičí hovna všude a noční bitky na střeše... Pořídili jsme si kočku a boje se přesunuly na zahradu posledního souseda, co v ulici kočku nemá... Ale na naší zahradě máme klid (teď je to problém někoho jiného ).
Neviem, či tá disko sranda pomôže, ale kilowattová ultrazvuková rezačka/zváračka, jak som do keramiky vrtal hranaté diery, vytáčala susedových psa do nepríčetnosti.
Mám takový plašič jak na obrázku a účinek na 5m je,že kocour po zapnutí vystartuje a zmizí .Jede to kolem 25-30kHz a asi dost hlasitě pro zvířecí uši.
Na větší plochu,půda,stodola by se hodil zesilovač tak 30-50W,min 4 pieza výškáče a laditelný generátor v chytrém mobilu .Pod 15kHz to vypudí i sousedy
