Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 06 2024, 11:09 Předmět: detekce blesků
Přichází období bouřek. Máte nějaký udělátko, přístroj, způsob jak detekovat bleskové výboje? (nemám na mysli tupé sledování PC aplikací). Já mám schovaný velmi citlivý radiopřijínač Blaupunk s AM. Na DV najdu klidné místo bez rušení a bez vysílání. Přepínačem odpojím reproduktor a připojím dvě antiparalelně zapojené LED. A nebo jsem přídil AcuRite 02020 Portable Lightning Detector. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po květen 06 2024, 11:37 Předmět:
Modul s AS 3935 je pouze inteligentní detektor s datovým výstupem. K tomu potřebuješ ještě něco, čím to zpracuješ a zobrazíš. Výše popsaný acurite pracuje se stejným snímačem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ten čip AS3935 i použitou anténu jsem získal jako vzorek zdarma, takže schopný člověk si to může postavit doma levněji. Na druhou stranu pozoruji spoustu rušení a falešných blesků, takže jsem možná něco udělal špatně...
Každopádně, ten AS3935 vyžaduje velmi precizní naladění parametrů a to není úplně triviální.
Zaky: I za polovic to může být drahé. Viz můj příspěvek. Naladit to správně je fuška a pokud číňan ojebal nějaké parametry součástek, tak to bude akorát k vzteku. Raději bych si v tomto případě připlatil za spolehlivý kus. Na druhou stranu, ten laskakit nedá záruku lepších parametrů, takže to vidím jako jedno kde to koupíš (až na cenu).
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 616 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 06 2024, 16:35 Předmět:
Heh, ten detektor s KF520 co linkoval Celeron sveho casu vysel i v casopisu ABC. Ale byl tam bez ochranne doutnavky, takze v realu asi KF520 moc dlouho neprezil...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po květen 06 2024, 17:08 Předmět:
Já mám meteostanici Garni 3055 Arcus (což je klon čínské značky Ecowitt) a k ní jsem si v Hadexu dokoupil detektor blesků Ecowitt WH57. Není to levné (to není ani ta meteostanice), ale je to hotové a funkční. Dnes mi napočítal 43 blesků, viz údaje z detektoru na úvodní stránce mého webu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po květen 06 2024, 17:36 Předmět:
Tak slušný detektor z klasických součástek byl v AR PE 08/2015. Jmenuje se "Burevestnik bouři věští aneb indikátor bouřek", autorem je Petr Pick, OK1APY.
Článek máš zde vytažený. _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 06 2024, 18:18 Předmět:
Na laskakit.cz je odkaz na článek k tomu modulu s AS3935. V článku je jen základní zdroják příkladu s popisem, ale žádné ladění parametrů tam vůbec není ani tam nenastavuje prahové hodnoty detekce. V textovém popisu nad tím zdrojákem je akorát velmi stručně zmíněna možnost volby kondenzátoru u antény, ale nic konkrétního tam k tomu není uvedeno. Možnosti volby různých kondenzátorů u antény není zmíněna ani v datasheetu od výrobce. Na GitHubu je mimo jiné tato cca 6 let stará knihovna AS3935, ale popisy jsou tam jen velmi stručné. Takže taky nic moc.
Základní problém je s laděním vnitřního oscilátoru. Musí být nastavený na přesnou frekvenci, čip umí určitou korekci chyby vnějšího kondenzátoru. S nalezením kapacity, která by byla v toleranci pro vnitřní korekci jsem měl dost práce.
A ano, knihovny jsou k tomu dost chabé. Prostě zkompilujte se správnými čísly a bude vám to chodit. Ale jak najít ta správná čísla...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 07 2024, 13:39 Předmět:
Dohledal jsem ještě poznámky ke kondezátorům na modulu. Měly by mít hodnoty co jsou na obrázku. Na mém modulu bylo místo 680pF 1000pF a modul se nedal optimálně naladit.
Velikost:
36.75 kB
Zobrazeno:
24 krát
Velikost:
31.17 kB
Zobrazeno:
21 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 07 2024, 17:31 Předmět:
Hafca, dá se nějak poznat, která anténa je na modulu? Na tom HW design guide píšou o dvou, stejná indukčnost ale jiný Q. Ten menší paralelní kondík měl hodnotu jako je psáno ve schematu?
Díky! _________________ Jirka
