detekce blesků
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 11:09    Předmět: detekce blesků Citovat
Přichází období bouřek. Máte nějaký udělátko, přístroj, způsob jak detekovat bleskové výboje? (nemám na mysli tupé sledování PC aplikací). Já mám schovaný velmi citlivý radiopřijínač Blaupunk s AM. Na DV najdu klidné místo bez rušení a bez vysílání. Přepínačem odpojím reproduktor a připojím dvě antiparalelně zapojené LED. A nebo jsem přídil AcuRite 02020 Portable Lightning Detector.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Bastly: http://home.pf.jcu.cz/~vnufcb/CD/pdf/VNUF23_01.pdf
Tohle https://www.laskakit.cz/senzor-detekce-blesku-as3935--i2c-spi/ má být dost dobrý, umí to vyhodnotit vzdálenost do 40 km. Ale ta cena. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Modul s AS 3935 je pouze inteligentní detektor s datovým výstupem. K tomu potřebuješ ještě něco, čím to zpracuješ a zobrazíš. Výše popsaný acurite pracuje se stejným snímačem.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Jak to tak bývá, z Číny za polovic: https://vi.aliexpress.com/item/1005006724485728.html
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Ten čip AS3935 i použitou anténu jsem získal jako vzorek zdarma, takže schopný člověk si to může postavit doma levněji. Na druhou stranu pozoruji spoustu rušení a falešných blesků, takže jsem možná něco udělal špatně...
Každopádně, ten AS3935 vyžaduje velmi precizní naladění parametrů a to není úplně triviální.
mhepp
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Zaky: I za polovic to může být drahé. Viz můj příspěvek. Naladit to správně je fuška a pokud číňan ojebal nějaké parametry součástek, tak to bude akorát k vzteku. Raději bych si v tomto případě připlatil za spolehlivý kus. Na druhou stranu, ten laskakit nedá záruku lepších parametrů, takže to vidím jako jedno kde to koupíš (až na cenu).
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Heh, ten detektor s KF520 co linkoval Celeron sveho casu vysel i v casopisu ABC. Ale byl tam bez ochranne doutnavky, takze v realu asi KF520 moc dlouho neprezil...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 17:08    Předmět: Citovat
Já mám meteostanici Garni 3055 Arcus (což je klon čínské značky Ecowitt) a k ní jsem si v Hadexu dokoupil detektor blesků Ecowitt WH57. Není to levné (to není ani ta meteostanice), ale je to hotové a funkční. Dnes mi napočítal 43 blesků, viz údaje z detektoru na úvodní stránce mého webu.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Tak slušný detektor z klasických součástek byl v AR PE 08/2015. Jmenuje se "Burevestnik bouři věští aneb indikátor bouřek", autorem je Petr Pick, OK1APY.
Článek máš zde vytažený.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Na laskakit.cz je odkaz na článek k tomu modulu s AS3935. V článku je jen základní zdroják příkladu s popisem, ale žádné ladění parametrů tam vůbec není ani tam nenastavuje prahové hodnoty detekce. V textovém popisu nad tím zdrojákem je akorát velmi stručně zmíněna možnost volby kondenzátoru u antény, ale nic konkrétního tam k tomu není uvedeno. Možnosti volby různých kondenzátorů u antény není zmíněna ani v datasheetu od výrobce. Na GitHubu je mimo jiné tato cca 6 let stará knihovna AS3935, ale popisy jsou tam jen velmi stručné. Takže taky nic moc.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 19:09    Předmět: Citovat
S tím obvodem mám postavený tenhle Detektor búrok s obvodom AS3935. Nejhorší je jeho kalibrace. Na balení obvodu by měl být štítek s kalibrační hodnotou. Jenže, to jsem se dozvěděl až při řešení problémů a to byl sáček dávno pryč. Našel jsem dost stránek, které se tím zabývaly a nakonec se to povedlo uspokojivě nakalibrovat. Ale musel jsem měnit jeden z kondenzátorů v modulu. Tady https://tasmota.github.io/docs/AS3935/ nebo tady https://github.com/arendst/Tasmota/pull/8130 je dost čtení co jak.
A tady jsou ještě odkazy na jiné konstrukce https://www.instructables.com/Arduino-Pocket-Lightning-Detector tahle je podobná té, co mám postavenou. A tady https://www.thingiverse.com/thing:2565049 je trochu jiná konstrukce, tam odradila cena za ten LED půlkruh. A poslední, která se mi líbila je https://github.com/mobifu1/arduino_lightning_radar/tree/master ale tam jsem nenašel nic bližšího o displeji.
mhepp
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Základní problém je s laděním vnitřního oscilátoru. Musí být nastavený na přesnou frekvenci, čip umí určitou korekci chyby vnějšího kondenzátoru. S nalezením kapacity, která by byla v toleranci pro vnitřní korekci jsem měl dost práce.
A ano, knihovny jsou k tomu dost chabé. Prostě zkompilujte se správnými čísly a bude vám to chodit. Ale jak najít ta správná čísla...
hafca
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Dohledal jsem ještě poznámky ke kondezátorům na modulu. Měly by mít hodnoty co jsou na obrázku. Na mém modulu bylo místo 680pF 1000pF a modul se nedal optimálně naladit.
 Velikost:  36.75 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  31.17 kB
 Zobrazeno:  32 krát
mhepp
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 14:03    Předmět: Citovat
To počtení o kondenzátorech je totiž v HW design guide, není součást datasheet-u: https://www.sciosense.com/wp-content/uploads/2023/12/AS3935-Application-Note-Hardware-Design-Guide.pdf
A zde je homepage: https://www.sciosense.com/as3935-franklin-lightning-sensor-ic/
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Hafca, dá se nějak poznat, která anténa je na modulu? Na tom HW design guide píšou o dvou, stejná indukčnost ale jiný Q. Ten menší paralelní kondík měl hodnotu jako je psáno ve schematu?
Díky!
