Panasonic Viera TX-L50E6E problém s obrazem
j8rda7
Založen: May 06, 2024
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 16:48    Předmět: Panasonic Viera TX-L50E6E problém s obrazem Citovat
Ahoj,
prosím zkušenější kutily o radu, nebo nasměrování při řešení opravy závady na Panasonic Viera.
Problém :
U tv nejde obraz, zvuk OK, podsvícení OK. Při měření T-con desky je na VGL i VGH = 0V. Po odpojení pravé strany LCD jsou již napětí v pořádku a polovina obrazu funguje jak má. Předpokládal jsem nějaký zkrat na druhé straně LCD ale nenašel jsem nic 🙁 moc děkuji každému kdo mě nasměruje. Díky borci 🙂
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 16:54    Předmět: Citovat
Vadný panel, bude nová telka.
j8rda7
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Jde to nějak opravit? Youtube je plnej videí s tímhle tématem , tak se ptám Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Nejde. Na YT taková videa dávají exhibicionisté, úchylové nebo šprýmaři.
