Zaslal: po květen 06 2024, 16:48 Předmět: Panasonic Viera TX-L50E6E problém s obrazem
Ahoj,
prosím zkušenější kutily o radu, nebo nasměrování při řešení opravy závady na Panasonic Viera.
Problém :
U tv nejde obraz, zvuk OK, podsvícení OK. Při měření T-con desky je na VGL i VGH = 0V. Po odpojení pravé strany LCD jsou již napětí v pořádku a polovina obrazu funguje jak má. Předpokládal jsem nějaký zkrat na druhé straně LCD ale nenašel jsem nic 🙁 moc děkuji každému kdo mě nasměruje. Díky borci 🙂
