Stavba "osciloskopu" na efekt
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 20:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Co je mi ale divný je, že X-ové ose stačí +-60 V pro plnej rozkmit, ale Y-ová potřebuje +- 80 V. Je to normální, že jsou rozdílný citlivosti?
Jo, je to normální, souvisí to s parametrem "vychylovací účinnost" resp. "vychylovací koeficient" - je to jednoduchá závislost. Udává se, o kolik cm vychýlí stopu paprsku rozdíl napětí na destičkách o velikosti 1V. Vertikální destičky jsou od stínítka obrazárny dál, takže při stejně velkým úhlu odklonu paprsku od osy báně = při stejně velkým napětí mezi destičkama je kolmá vertikální vzdálenost stopy od osy stínítka větší, než když stejně velkej úhel udělají destičky horizontálního vychylování.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 11:54    Předmět: Citovat
OK, díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Využil jsem chvíli volna a vyzkoušel XY zesilovač. Úplně stačí takto základní zapojení. Do 10 kHz nepozoruju pokles amplitudy, pro mý pokusy to úplně postačí, takže můžu kašlat na nějaký kmitočtový kompenzace a složitosti. Řídicí napětí zhruba 5-8,5 V zajistí rozkmit přes celou obrazovku.
CRT XY zesilovač
 Velikost:  8.97 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Strana 3 z 3
