KENWOOD KRF-5020 porucha VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Jedna věc je mít tak pospojovanou kovovou skříň s rámem a zemí desek a druhá věc je mít tak zajištěný přívody napájecí země, třeba i jen k některým perifériím. Vem si jak by to vypadalo, kdyby starý PC řady AT/XT, který měly ze zdroje vyvedený 230VAC napájení i pro monitor (tenkrát samozřejmě CRT) aby se obojí dalo zapínat naráz jední hlavním switchem na skříni PC, měly tohle napájení na tu zásuvku přivedený jen sešroubováním krytu dohromady - stačilo by i jen PE vodič ... Ušetřilo by to na každým zdroji asi 10cm žlutozelenýho drátu ... Ale ty důsledky ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 18:14    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Já vám nevim, ne že by se mi to líbilo ale tak nějak se mi zdá, že se tím vyhýbají zemním smyčkám.
Druhá metoda je propojit dva přístroje, nebo dvě desky, dostatečně tlustým zemním vodičem.
Pak bude napětí mezi zeměmi zanedbatelně malé, a ostatními zemními vodiči poteče pouze zanedbatelně malý proud, který už nevyvolá takové rozdíly napětí, které by byly v užitečném signálu slyšet.
