Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 18 2008, 20:11 Předmět:
Asi bych se na tvém místě raději poohlédl po někom s gramofonem osazeným magnetodynamickou přenoskou a vybaveným příslušným korekčním předzesilovačem.
Sice sluchátkový výstup použít můžeš, ale:
- gramofon má krystalovou přenosku, sice ve své třídě velmi slušnou, ale na magnetodynamickou nemá.
- zvuk ovlivňují všechny stupně, kterými musí projít na sluchátkový výstup:
-- korekce výšek, hloubek a řízení hlasitosti zajišťují dva poměrně dost šumící obvody, korekce je navíc docela umění nastavit tak, aby chodily "rovně"
-- výkonový zesilovač je další stupeň, který pro přepis je jaksi navíc, i když jeho vlastnosti neovlivní výsledek tak výrazně, jako ty korekce.
Jestli ale přesto na tom přepisu trváš, potřebuješ DIN konektor (tzv. sluchátkovou pětku, má kolíky jako pětka na hrací kostce). Tuším, že jsem viděl někde v hypermarketu redukci DIN sluchátkový -> samice jack 3,5mm. Z ní bys pak připojil linkový vstup zvukovky normální propojovací šňůrou jack-jack (samec na obou koncích, pochopitelně stereo).
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 18 2008, 22:18 Předmět:
signal z prenosky máš bez uprav rovno na výstupe TAPE, ten DIN konektor bližšie pri chladiči. cez toto gramoradio som si skoro celu LP-téku prehral na CD prave cez tento výstup _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 19 2008, 5:42 Předmět:
durkovic napsal(a):
Ale tos musel použít ještě předzesilovač, vždyť na tomto výstupu je úroveň jen pár milivoltů, to na vybuzení linkového vstupu zvukovky nestačí.
Jaks to udělal, povídej, prosím..?
Zaslal: út únor 19 2008, 6:43 Předmět:
no ja som do toho gramca kúpil len novú prenosku zasunul do ramienka, odskúšal najprv nahravanie na tesle B116 a potom stačilo už len vyhladat spravne dutinky v tom konektore, tapojil som to do zvukovky ako LINE IN no a po nastavení parametrov v PC to tralo pekne, zvuk nebol ochudený ani o výšky ani o basy, môže byt že to ide najprv cez nejaký predzosil v tom radiu,lebo signalový kabel ide najprv do DPS koncaku potom je tam, dosť tranzistorov(neskumal som to ) no a potom už len IN/OUT ako na TAPE alebo potom len LINE IN ako UNIVERSAL. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 19 2008, 21:18 Předmět:
Durkovici, dávám ti za pravdu, u tohoto gramorádia to s řadou zvukových karet možné je.
Je to záležitost vstupní impedance zvukové karty: zjevně má ta tvoje podstatně vyšší, než s jakou počítal výstup na magneťák, konečně nebývají podle evropských zvyklostí, na které se pomalu zapomíná - výstupní odpor je na každém výstupu rádia nejméně 250k (dutinky 1 - levý a 4 - pravý kanál v konektoru pro magnetofon) a, v tom máš pravdu, naprázdno je na něm signál dokonce o něco málo silnější, než jaký leze z přenosky, protože tranzistory přepínače vstupů nějaký zisk mají.
Pokud má ale zvukovka vstupní impedanci menší, nemusí její citlivost stačit. V magneťáku podle evropských standardů, což B116 je, má totiž vstup pro rádio citlivost nejméně 20mV a impedanci 16k, to s výstupní impedancí rádia tvoří dělič 1:16. Po zatížení výstupu vstupem magneťáku spadne napětí nejméně o 24dB. Přenoska by měla dávat tedy nejméně 350mV a to obvykle dává. Babo_Jago: v tom případě ti stačí standartní šňůra DIN pětikolík samec --> Jack 3,5 mm (stereo) taky samec, výrobce například Hama, k dostání skoro v každé Elektře za pár korun. Na obalu je vyznačené zapojení toho pětikolíku, častěji narazíš na vidlici se zapojenými kolíky 3 a 5 (a, samozřejmě 2, zem nemůže chybět), ale už jsem se potkal se šňůrou, která má místo toho zapojenou jedničku a čtyřku. Tu potřebuješ, zapojené kolíky 1, 4 a 2.
Další možnost je šňůra DIN5 -> 2xJack, ta má zapojený jak vstup, tak výstup, má proto na druhém konci dva Jacky a vybereš si ten, na kterém to hraje. Druhý pak můžeš vrazit do LINE OUT zvukovky a pouštět si zvuk přes rádio (přepnuté na MGF)
Nebo, pokud má šňůra rozebíratelný konektor a jen jednoho Jacka, není problém přepájet vodiče na kolíky zrcadlově - z trojky na jedničku a z pětky na čtyřku.
Nebo budeš potřebovat ještě jednu redukci DIN-DIN s tímto překřížením.
Zaslal: st únor 20 2008, 13:12 Předmět:
Trochu poopravím, ak použije redukciu DIN5 to 2xJACK 3,5 (IN/OUT) tak može použiť iba ten OUT pretože ak by IN pychol do výstupu zvuk karty tak všetko v pohode, ale nato aby niečo počul musí prepnút na vstup MGF, lenže to sa u tohoto radia nemôže pretože akonahle by prepol na vstup MGF tak na MGF OUT (signal z prenosky) je automaticky odpojený, viriešene elektronicky. mam odskúšané. škoda no _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 20 2008, 19:15 Předmět:
Ale to se nevylučuje: když budu samplovat z MGF OUT, pak je mi skutečně jedno, že je MGF IN odpojený, protože stejně potřebuji mít zapojený buď tuner nebo gramec. A kvůli těm se MGF OUT neodpojuje.
Nebo přepnu na rádiu na vstup MGF a můžu ho použít jako zesilovač k PC. V tom případě zase nebudu samplovat.
Jde to i na jiných rádiích, je to stejné, jako by tam byl připojený magneťák, jen tam místo něj budou připojené vstup a výstup zvukovky v PC.
