Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 06 2024, 21:44 Předmět:
Hill napsal(a):
Ještě maličkost: krokování předvoleb se obrazením čísla na obrazovce měl model C110ST.
Televize C110ST-II měla senzory s SAS560 a 570 a indikaci LEDkami prosvěcujícími masku s čísly předvoleb nad každým senzorem. Mimoto měla jugoslávské dálkové ovládání s SAB3209 v přijímači a SAB3210 v ovladači.
Jardo, nebožtík táta toho Colora ST-II měl - zakulacenej dálkáč na kupu tužkovek těžkej jak cihla, ale to lokální ovládání měl fakt jen na 3 tlačítka - nahoru/dolů a zobraz číslo kanálu. Jestli jich bylo víc verzí netuším, tlačítka byly nekrytý na panelu vedle okýnka IR senzoru, ladicí potenciometry s přepínáním pásem pod víčkem. Už jsem se o něm několikrát dohadoval, co to bylo za hybrid, protože podle popisu by měl mít označení COLOR 110ST - ale nápis na masce byl COLOR 110ST-II ... Táta v tý době už měl jinou rodinu i domácnost, já k tý telce měl přístup tak hodinu-dvě jednou za dva-tři tejdny, ale protože v tu dobu BTV s in-line obrazárnou nebyla zas tak běžná věc, tohle si pamatuju ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Taková perlička. Tesla měla i třetí senzorový spínač. Byl to MAS561, jeho výhodou bylo to že si pamatoval po vypnutí posledně navolené číslo. Byl 6ti výstupový. Ale se nějak do spotřebky nedostal stejně jako koncák MA0403
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út květen 07 2024, 7:42 Předmět:
judeware napsal(a):
....MAS1008 byl minimálně i v jedné nebarevné (vraj Saturn). Dvoutlačítková MASová byla i C416 a C439 apod....
Rada TV C416 s dialkovym ovladanim nemala prepinanie predvolieb riadene cez MASky, ale priamo z BCD vystupov riadiaceho obvodu U806D (SAB3022) cez dekoder MH74141 (pridanim dalsej dosky volieb s MH47141/MAS1008 a dosky predvolieb s potakmi sa dal pocet predvolieb rozsirit z 8 na 16). Zobrazovanie Cisla predvolby mal na starosti MAS1008. Prepinacie tlacitka predvolieb hore-dole z lokalnej klavesnice boli pipojene priamo do U806D bez akykolvek MAS56x.
Napatova synteza na zaklade IO SAA1293 (DO SAA1250) bola pouzta okrem Oravana 343/Lux aj v stolovych TV C446/447, ci C450/451.
Zaslal: út květen 07 2024, 8:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Hill napsal(a):
Tesla Orava vyrabala (ak sa nemylim tak aj chronologicky) nasledovne typy TV s inline obrazovkaou a tyristorovym riadkovym rozkladom:
COLOR 110: Obrazovka 670QQ22 (jadra pre vychylovacky toroid-toroid), predvolby 1x MAS562+MAS1008, 2+1 tlacitko na prepinanie predvolieb a cisla predvolby, bez DO.
COLOR 110ST: Obrazovka 671QQ22 (jadra pre vychylovacky sedlo-toroid, od toho vznikla skratka ST), predvolby 2x MAS560+MAS1008, 8+1 tlacitok na prepinaie predvolieb a cisla predvolby, bez DO.
COLOR 110ST II: Pokracovanie COLOR 110ST, doplnene diakove ovladanie SAB3210 (ine nez v neskorsej TV C429, ci celej rade C416)
COLOR 424: Zhodny s COLOR 110ST az na obrazovku (561QQ22) a s tym suvisiace obvody, mensia skrinka.
COLOR 429: Zhodny s COLOR 110ST, doplnene diakove ovladanie s U806/U807.
Jednotlive typy sa tusim lisili este v dalsich detailoch (vystup pre nahravanie, sluchatka ?)
Ak si dobre vybavujem tak to bolo v obdobi konciacej vyroby Color Univerzal (este delta obrazovka, ale uz tyristorovy RKS, osadenie IO ako C110) sa objavil na trhu aj Color 110 Inline, co bol TV ktory sa na Orave v podstate len skladal z dielov dovezenych (EI NIS ??). RKS nemal tyristorovy, ale tranzistorovy, DO na 8 predvolieb, obrazovka A67-701X, (neskor vyrabal Roznov pod oznacenim 671QQ22)
Naposledy upravil miroja dne út květen 07 2024, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
Kromě toho byla vyměněná i deska předvoleb. Nebyly tam MAS560, ale SAS560 a 570, ovládání senzorové a nad senzory LED prosvícená červená čísla. Prostě to z Jugoslávie dovezli komplet. Bylo znát, že je to trochu bastl narychlo, protože ty předvolby se z jednotky DO přepínaly přes kondenzátor. Když se rukou přeplo jinam, nešlo se DO vrátit na předtím zvolené číslo, protože kondenzátor už byl vybitý. Muselo se skočit někam jinam a pak zpátky... Další nectností byla mizerná stabilizace napájení obvodu DO, takže HDO signály dokázaly TV občas zapnout. Po výměně zenerky za 7805 byl klid...
Ano, Color 110 In-line jsem měl taky. S Color 110 neměl žádnou souvislost a jeho zapojení bylo o generaci modernější naž C110 - tranzistor v horizontálu, pulzní zdroj. Bohužel neměl oddělené napájení od sítě, byť by to ten pulzák zvládnul. Existiovala snad i subverze s DO.
A67-701X nebyla podle mě totožná s Rožnovskou 671QQ22. Rožnovská v licenci Toshiby používala černé proužky v luminoforu, ta A67-701 byla světlejší, Videocolor to nepoužíval. Ale jinak záměnné byly.
Tady je Teletýmáci mají hezky všechny dohromady:
https://teletym.cz/domu/menu-ceskoslovensko/4415a-color-110st-110st2-424-429/
... A kontrolní LEDky ze začátku nebyly A nevím která TV měla žárovky přes světlovod.
Světlovod (výlisek z plexi) byl součástí memostatů LPA-8, určených do některých tvp bez DO - např. Color 419.
Světlovod byl prosvícen jednou žárovkou 12V a jednotlivé větve (celkem 8 ramen) měly mech. UH clonky, které po čase (stárnutím) rády praskaly. Potom některé číslo "svítilo" trvale
Pohled dovnitř C419. Vlevo svítí žárovka, prosvěcující 8 ramínek světlovodu.
Velikost:
254.97 kB
Zobrazeno:
50 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 101 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: út květen 28 2024, 14:37 Předmět:
Hoši díky za rozsáhlý historický seriál - nicméně se chci vrátit k podstatě - tedy chcete to někdo?
Já za vše chci jen 40 korun popřípadě jestli máte něco na výměnu.
Jak jsem již psal smlouvání se nebráním
Zaslal: út květen 28 2024, 17:55 Předmět:
Vzhledem k tomu, že to máš jenom ladicí potenciometry a přepínače pásem bez indikace a bez aktivního přepínání kanálů, bojím se bojím, že to nikdo nebude chtít ani za poštovný. Přeci jen je toho mezi bastlířema pořád ještě tolik a kompletního i se švábama MAS5XX, že to nikdo v podstatě nemá proč shánět. Můžu se mejlit, ale jsem skeptik. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 30 2024, 22:19 Předmět:
xsc napsal(a):
Kromě toho byla vyměněná i deska předvoleb. Nebyly tam MAS560, ale SAS560 a 570, ovládání senzorové a nad senzory LED prosvícená červená čísla. Prostě to z Jugoslávie dovezli komplet....
Díky za potvrzení, na to, že jsem tu C110ST-II měl od roku 1985 (i s tím baňatým ovládáním na 9 V baterku) a po 15 letech denního provozu ještě oběhla rodinu a zase se vrátila,bych ji měl znát do mrtě. Když končil Reton, vyprodávali nové obrazovky za cenu repasovaných, tak jsem vyměnil obrazovku, u Ročků koupil repasovanou desku ladicích potenciometrů, vyměnil, seřídil... a asi na rok odložil. Pakjsem věnoval tu televizi do nemocnice, kde si k ní jen dokoupili settopbox s modulátorem, protože ten videovstup, co jsem do ní kdysi dával, nepočítal se zvukem přes televizi a už se mi ho nechtělo dodělávat.
Ovšem dodnes jsem se nedověděl nic o typu 4422A, vnitřek stejný, jako v 4429A C429, přinejmenším jsem si nevšiml rozdílu. Ale bez viditelného popisu typu na panelu, logicky by tam slušelo C422. Ale prý byla koupená v roce 1985 v Tuzexu za asi 3000 TK.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 31 2024, 17:24 Předmět:
Hill napsal(a):
Pokud se vůbec Color 422 vyráběl (kdoví, kolik jich vůbec sjelo na Oravě s výrobního pásu?) - sám jsem v reálu žádnou neviděl - a to jsem TVP opravoval (jako OSVČ) cca 20 let (a předtím coby-hobby snad let 25), tak to zřejmě bude tak, jak píše i "náš Lukáš" - tj. Lukas-Peca
Tzn., že by to měl být "Color 419 s větší obrazovkou" - tedy by to pak byl tvp z řady C416
Zřejmě se jedná o velmi vzácný typ, nebo jen prototyp, ke kterému jsou jen sporné informace. Jeden pamětník ji popisoval jako tyristorovou z řady 110 a s dálkovým ovladačem. Ale podle plánů Tesly je popisována jako 416 bez dálkového ovladače, nebo-li 419 s větší obrazovkou. Takové provedení by logicky zapadalo do této řady, kde velké televize bez ovladače chybí. Naopak ve stodesítkové jsou s různými dálkovými ovladači min. dvě. Jistá ověřitelná informace je pouze ta, že byla plánována výroba uvedeného modelu z řady 416, což ale ještě neznamená, že se skutečně začala vyrábět.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 31 2024, 21:52 Předmět:
Jenže podle prospektu jde viditelně o jinou televizi, ta C422 byla v normální hranaté kastli, jako C429, a to včetně střev. Kdyby mě tehdy napadlo, že jde o až takovou raritu, aspoň bych si ji nafotil.
Zaslal: pá květen 31 2024, 23:32 Předmět:
Jardo, dyť v tom posraným plánovaným hospodářství byl vůbec zázrak, že se podařilo vyrábět aspoň nějaký slušný BTV s obrazárnama v In-line a nezamrzlo se po vzoru velkýho SSovětSSkýho bratra na deltách ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
