5. Duben 2025
PicoPad - herní konzole s Raspberry Pico
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 13:17    Předmět: Citovat
Panda38: Když už je tu takhle zmíněný Picopad, zvažovali jste přidání podpory pro https://arcade.makecode.com/# ?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 14:24    Předmět: Citovat
mhepp napsal(a):
Mám dojem že je to tam už realizované, ale ještě se zeptám (já to nepoužíval tak nevím jistě).
EDIT: Tak prý jsme sice o to žádali, ale bylo nám sděleno, že bychom to museli naprogramovat sami, a na to zatím neměl nikdo čas to realizovat.
mhepp
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 16:38    Předmět: Citovat
Panda38, díky za odpověď... Zkoušel jsem se tím prokousat, ale byl to takový voser, že jsem to rychle vzdal... Přitom by stačilo prostě jednodušeji zpřístupnit nějaké vzorové šablony...
Panda38
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 14:50    Předmět: Citovat
Nová hra Pictor - střílecí hra, vznikla jako soutěžní hra pro výstavu MakerFaire Praha 2024. Vznikla ve dvou verzích - jednak pro konzoli Picopad, a jednak jako Windows aplikace, s vyšším rozlišením grafiky a s vyšší kvalitou zvuku. Hra obsahuje 12 pozadí (pro 12 scén), 13 aktorů, 36 nepřátel a 12 hudebních smyček. Hra je k dispozici spolu se zdrojovými kódy jako Open Source. Odkaz ke stažení hry (plus zdrojáky): https://www.breatharian.eu/hw/picolibsdk/index.html#pictor
K dispozici je teď nová verze konzole Picopad PRO, spolu s externí grafickou kartou pro výstup na VGA a HDMI displej. Grafická karta grabuje LCD výstup konzole (rychlostí 50 MHz) a zobrazuje na monitoru. Program v Picopadu ani neví, že běží na velký monitor.
Picopad PRO https://pajenicko.cz/picopad-pro-open-source-herni-konzole-osazeny
Externí grafická karta https://pajenicko.cz/picopad-pro-videokarta
 Velikost:  97.35 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Panda38
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 16:01    Předmět: Citovat
Game Boy emulátor pro Picopad - připraveno a odzkoušeno 573 funkčních her ve spustitelném tvaru UF2. Tlačítka X=START, Y=SELECT. Kombinace Y+Nahoru vyvolá herní menu (uložení hry). https://www.breatharian.eu/hw/picolibsdk/index.html#gameboy
Panda38
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Nová verze SDK knihovny PicoLibSDK v2.00 pro Pico2 RP2350 na Picopad2. Rychlejší, výkonnější. Plně podporuje ARM i RISC-V mód. Zdrojové kódy a přeložené programy na GitHub: https://github.com/Panda381/PicoLibSDK nebo na www: https://www.breatharian.eu/hw/picolibsdk/index.html .
Nyní pokračuji na rychlejších float knihovnách RISC-V pro RP2350. Ty byly zatím velmi pomalé, ale daří se napsat optimálnější funkce, které jsou buď srovnatelně rychlé nebo max. 2x pomalejší než obdobné funkce na ARM RP2350 s plnou hardwarovou akcelerací.
 Velikost:  192.65 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Panda38
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 9:59    Předmět: Citovat
Připravil jsem emulaci 1549 NES her pro Picopad (Pico RP2040) a Picopad2 (Pico2 RP2350) v ARM i RISC-V módu. Bližší info a odkazy ke stažení na: https://breatharian.eu/hw/picolibsdk/index.html#nes. Tlačítka X=START, Y=SELECT. Kombinace Y+Nahoru vyvolá herní menu (uložení hry). Download z https://webshare.cz/#/search?what=picopad nebo https://datoid.cz/s/picopad. Všechny hry jsou funkční a vyzkoušené.
Uživatelsky není na RP2350 rozdíl mezi emulací ARM a RISC-V, jede to asi tak stejně. Upozorňuji, že z Picopad loaderu nelze spouštět opačnou architekturu - z ARM lze spouštět jen ARM, z RISC-V jen RISC-V. Ale loadery se dají vyměnit z SD karty programem SDBOOT.
Kromě toho je k dispozici i aktualizovaná kolekce 573 GameBoy her pro Picopad i Picopad2 (v ARM i RISC-V módu): https://www.breatharian.eu/hw/picolibsdk/index.html#gameboy
