Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 07 2024, 22:49 Předmět: Odsavač, celkem slušný
Celkem mě poslední dobou dráždilo pájení, i když tomu moc času nemůžu věnovat. Vymýšlel jsem, co vytvořit pro odtah pod stůl + uhlík filtr pro nějaké zlepšení.
Díval jsem se i na Quick 6101/A1, ale po zjištění ceny mě to rychle přešlo.
Tak sem hledal na Ali a našel zajímavý vevor XF250U. Vypadá dle EEVblogu, že je to nějaká kopie PACE.
Objednáno včera s požadavkem na 230V verzi. Dovezel Geis dnes. Celkově 4200 (byl nějaký jarní kupon 20USD a kupon z obchodu..
První test vypadá, že odtah slušný, hluk přiměřený. Nádoba ocelová, filtr trojitý. Pokud někdo řeší pdoobný problém
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 07 2024, 23:32 Předmět:
Dej sem pro zajímavost fotku filtru - zajímá mě, jak je to řešené v porovnání s JBC (tam stojí jen filtr kolem 7000 Kč bez DPH).
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 27, 2004 Příspěvky: 24 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: út květen 07 2024, 8:08 Předmět:
Ahoj hoši kolega koupil tento odsavač a za mě dobré akorát mohli dodat větší trychtýř pořešil jsem to opřením kartonu.
Jdu natočit video a hodím to na svůj youtube kanál
Ten filter síce vypadá super, ale jeho kapacita určite podlieha miere - niečo podobné, ako DPF filter u dízla...musí sa niekedy vyčistiť / vypáliť/ vymeniť, lebo jeho účinnosť klesá takmer k nule! A odsávanie už nefunguje!
Dnes sme zhodou okolností "prevetrali" systém voľného odsávania (von) z pájkovacích dvoch pracovísk.. potrubie Fí 110mm už po roku a pol majú známky veľkého zanesenia splodinami... a ten odsávací ventilátor, ktorý to vyhadzoval von do priestoru bol neskutočne "zasratý"...
Na nejaké domáce žuvanie by určite stačil, ale na 8 hodinovú denodennú prevádzku určite nie...
Zaslal: út květen 07 2024, 17:55 Předmět:
I kdyby to tak bylo (a já ještě od té doby do dílny u rodičů nedojel) věřím, že i odtah někde pod stůl bude lepší, než si to nechat valit z pájky přímo do chřtánu... Uhlíkový filtr do digestoře se sežene za pár peněz i kdybych to měl měnit co měsíc...
Někdo vystačí i s odtahem na stole/bez čehokoliv. Já už se začínám možným dopadem víc zabývat, asi jak člověk stárne a občas vidí ty osudy (i mladých) lidí okolo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 07 2024, 18:07 Předmět:
Já si před pár lety stolní odsávač vytisknul. Je na velkej větrák z PC zdroje, strkaj se do toho uhlíkáče na pohlcování smradů v ledničce. Pokud by někdo chtěl fotky a tiskový data, můžu poslat. Bere to asi do vzdálenosti 20 cm. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 07 2024, 23:29 Předmět:
Zítra Ti pošlu do emailu STL, sem se to nevejde. Je to na stůl. Někde mám i verzi na stojan z podobný lampičky ale nemůžu to nalýzt. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 09 2024, 7:54 Předmět:
Zdarec tak jsem spáchal to videjko o tom odsavači, je to celkem hlučné kdo chcete tak se můžete mrknout a možná vám to pomůže v rozhodování jestli koupit a nebo ne:
https://www.youtube.com/watch?v=XWNqD-ngWa0
Zaslal: čt květen 09 2024, 9:14 Předmět:
Ahoj to odsávání moc hlučné není. Největší hluk dělá ta "hadice ukazuju to na konci videa. šel by udělat tlumič hluku co se používá ve vzduchotechnice. Nějakou větší trubku třeba Dn100 do ní dát molitan a ještě děrovanou trubku o stejném průměru jak je původní článková hadice. Zatím mám na hlavě sluchátka a slabě muziku do nich a není problém. Nicméně doma bych to asi nechtěl asi bych ten hluk řešil tím tlumičem. Jenže ten tlumič se bude časem zanášet což jeho funkčnost časem zlikviduje. Můžu zkusit koupit pár "novodurových trubek a z toho udělat odsávací potrubí. I ten filtr by šel z toho novoduru on je to sice PP, ale zažitý název je výstižnější. Když se ta odsávací článkovýá hadice dá uplně pryč, tak je to přijatelně tiché. Uvidím no nic jdu si k tomu sednout a pájet bo termín se blíží....
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so květen 18 2024, 17:39 Předmět:
Tak také jsem na doporučení koupil 150W odsávání Vevor. Ve středu objednáno a v pátek přišlo. Když jsem viděl jaké ceny jsou za Hakko odsávání a další značková, tak jsem neváhal vzít tuhle čínu. Doteď jsem měl Toolcraft ZD-153A 23W 60m³/h a to vůbec nefungovalo. Aby to trochu odsávalo, tak to muselo být přímo nad pájeným místem...
Ten Vevor mám hezky pod stolem a husí krk s hubicí vedený za stolem na prac.desku. I na nízký stupeň pěkně odvádí výpary. Vesměs samá chvála až na malé zapínací tlačítko foliového typu. Špatně se mačká a musím se ohnout,abych ho zapnul prstem.
Zaslal: so květen 18 2024, 22:10 Předmět:
Škoda, že tam není konektor na připojení pedálu jak u JBC.
Možná by to stálo za to, dodělat si paralelně na to foliové tlačítko konektor pro externí ovládání. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
