Pokud tvůj Sony (konkrétní typ z nějakých důvodů neuveden) nedisponuje amoled/oled displejem, bude notifikace způsobovat podstatně rychlejší vybíjení mobilu, protože se zapne podsvícení displeje. A taky neuvádíš, které postupy a nastavení nejsou dostupné.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út květen 07 2024, 18:39 Předmět:
Je to Xperia 10 V s OLED displejem.
V prvním způsobu zamčení aplikace v operační paměti mi nefunguje bod č. 2. a tím pádem ani následující.
Ve druhém způsobu nemám v nastavení systémových aplikací položku "Optimalizace", takže se nedostanu dál než k bodu 3.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út květen 07 2024, 18:49 Předmět:
Omlouvám se všem a sypu si popel na hlavu. Celé to vzniklo tím, že mi mobil hledali další dva kluci, kteří tomu rozumí víc než já Takže jsem měl měl otevřeno víc stránek a přeskakoval mezi nimi. Což bylo na starého dědka asi už moc. Mám vskutku Redmi Note 10 5G 4/128GB. Což by neměla být úplná hrůza, ale... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
...nefunguje bod č. 2. a tím pádem ani následující.
Nevím, o jakých "bodech" píšeš. Schválně jsem si aplikaci nainstaloval a žádné extra systémové nastavení, kromě odsouhlasení oprávnění, jsem nepotřeboval. Potřebná nastavení jsou uvnitř aplikace.
Zaslal: st květen 08 2024, 6:32 Předmět:
Nevšiml jsem si, že odpovídám někomu jinému. Reagoval jsem na návod v odkazu od vladodyna, ve kterém je popis, jak zabránit ukončování aplikací Androidem.
Tu notifikační aplikaci jsem zkoušel, po otevření chtěla potvrdit nějaké nastavení, ale bylo to v angličtině, tak jsem nevěděl co bych potvrzoval a raději to ukončil. Proto jsem se ptal, jestli nemá někdo vyzkoušenou podobnou aplikaci, která by byla v češtině.
No ten návod je pro telefony s gr. nástavbou HyperOS, v tvém Sony telefonu je buď jiná nebo žádná (nedíval jsem se). Ale podstatou je povolení běhu aplikace na pozadí. Zmíněná aplikace si nastavuje toto povolení ve svém nastavovacím menu, které jsem vyfotil výše. Ve výchozím nastavení je běh na pozadí povolen (ve stavovém řádku svítí TE -viz foto).
Aplikace je vybavena češtinou, stačí ji jen zapnout. Dá se to udělat tapnutím na Extras (poslední položka dole) a v nabídce tapnout na Set Language a zaškrtnout Czech.
Zaslal: st květen 08 2024, 17:13 Předmět:
Prokousal jsem se po instalaci aplikace těmi požadavky v angličtině a našel nastavení češtiny. Potud dobrý.
Ale mám velké pochybnosti o tom, že mi vydrží běžet na pozadí až do zítřka.
Ve stavovém řádku nemám zobrazené to TE ani když je aplikace spuštěná na popředí a ve všeobecném nastavení je služba zapnutá.
Včera jsem si hrál ještě s jinou aplikací která mi na předchozím mobilu na pozadí zůstávala spuštěná a našel jsem nějaké nastavení nepoužívaných aplikací. V něm jsem vypnul pozastavení aktivity při nepoužívání, ale stejně mi jí Android přes noc ukončil.
P.S.
Ještě mě napadlo podívat se na nastavení nepoužívaných aplikací pro True Edge a volba pro zapnutí nebo vypnutí pozastavení je zašedlá a neaktivní, asi si to v systému nějak natvrdo deaktivovala, tak snad na pozadí zůstane trvale.
Zajímavé je že jiné aplikace, které by měly také běžet na pozadí, si to takhle ošéfovat neumí. Mám třeba aplikaci od zabezpečovacího systému Ajax a Battery Monitor pro hlídání baterie v autě a ani jedna na pozadí nezůstane aktivní ani když jsem jim vypnul pozastavení.
Ve tavovém řádku není zobrazeno TE
Velikost:
157.6 kB
Zobrazeno:
22 krát
Ve všeobecném nastavení je služba zapnutá
Velikost:
224.57 kB
Zobrazeno:
19 krát
Vypnuté pozastavení aktivity při nepoužívání pro Battery Monitor stejně jako pro Ajax. Přesto přes noc dojde k jejich ukončení.
Pro zapnutí symbolu TE (True Edge) jsou potřeba dvě podmínky:
1. V systémovém Nastavení/Oznámení/Oznámení aplikací musí být pro tuto aplikaci oznámení zapnuto. (Přesné označení cesty k menu se liší dle verze Androida) Viz příklad foto níže.
2. Po splnění bodu 1 v menu aplikace Všeobecné vypnout a znovu zapnout službu Enable/Disable True Edge. Mělo by ihned následovat zvukové i optické oznámení (podle povolených možností) ve stavovém řádku a také ve stažené roletce.
Zaslal: pá květen 17 2024, 11:03 Předmět:
Dovolím si napsat dotaz, není to snad provokace. Nějak jsem ten krám zprovoznil, stejně teda leží a běžné věci dělám na starém mobilu. Ale nefungují hovory přes wifi (což by teda mělo). Mobilní operátor potvrdil, že toto podporuje (čez mobil, běží na o2) . V telefonu zvoleno, při pokusu o hovor oznámí ať se připojím k síti wifi, které samozřejmě je a funguje. A neumí to zprovoznit ani žádný digitálně znalý. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 3 z 4
