Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18225 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 07 2024, 18:39 Předmět: Kompatibilita krimpovacích kleští
Přišly mě od Raselu čelisti HT-336G na SMA a BNC šestihrany. Vytáhl jsem málo používaný kleště na topný fólie a přehodil jsem čelisti. A jobovka, při stisku byly u otočnýho čepu sevřený a nakonci ještě 4 mm chyběly. Tak jsem vytáhl další troje kleště a zkusil přehodit do nich. A zase némlich to samý jen se měnila šířka nedovření a nebo se musely ručně vracet vypínací packou.
Tak jsem to začal zkoumat a moje představa o kompatibilitě kleští a čelistí odešla někam do řiti. Samotný čelisti mají v sevřený poloze šířku výřezu pro kleště od 12,2 do 13,6 mm a sevřený kleště bez čelistí jsou 10,9 do 12,9 mm.
I ty s nejširší kleště s čelistma na SMA a BNC nefungují.
A propo, na co je na kleštích to kolečko + - s šesti výřezy pro hlavu šroubů?
Na origo kleštích s čelistma na plechový dutinky na zakončení lícna to kolečko vůbec není a taky makaj. Dosud jsem si myslel, že to kolečko je právě na regulaci dovření kleští ale ani v nejzašších polohách žádnej vliv. No to jsem si zase nakálel na palici.
Co s tím? Koupit od Raselu samotný kleště HT336 FM a čekat týden než to dorazí a nebo si tyhle abnormálně široký čelisti přebrousit na magnetce nebo to zkusit líznout na frézce, což by bylo hned, podle pilníku to zase nějak šíleně tvrdý není. _________________ Jirka
Točítko je na nastavení maximální síly lisování. Například u fastonů je celkem jedno co tam nastavíš, ale třeba u HX jsou na nejvyšší přítlak už moc rozmáčklé.
