Identifikace součástky - černý váleček s pruhy
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 19:58    Předmět: Identifikace součástky - černý váleček s pruhy Citovat
Zdravím, nevěděl by někdo, co to je za součástku? Je to v obvodu spínaného zdroje mei transformátorem a kontrolerem (na hybridním obvodu s černým chladičem).
 Velikost:  238.34 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 20:43    Předmět: Citovat
součástka má na sobě dva oranžové proužky - hodnota "33" . . .
. . . co jsi naměřil ?
ale hlavně, hned vedle je asi zkrat . . .
 Velikost:  80.15 kB
 Zobrazeno:  30 krát
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Můj tip je schottky SGL41-40. Jako dioda se to chová. Může někdo potvrdit?
Zkrat tam není, ten kondenzátor jsem tam takhle napatlal teď já, protože mám pro sichr nízkou teplotu hrotu pájky, protože vyšší teplota tuhle desku občas poničí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Smile teď je to slušně "poničené"
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 21:13    Předmět: Citovat
gaminn: a že by ses obtěžoval se zapojením součástky (myslím nakreslit)?
Mě vždycky znova a znova fascinuje, jak technik "hádá z ruky", namísto aby vycházel z maximálního množství relevantních znalostí, hodnot, podkladů atd.
To přismrknutí C se nedá ani slušně komentovat.
Naposledy upravil JirkaZ dne út květen 07 2024, 21:46, celkově upraveno 2 krát.
gaminn
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Tys tu chyběl, Jirko. Co já vím, jaké je zapojení, když to vede někam do hybridního obvodu, do kterého fakt nevidím. Jak jsem už psal, je to zapojené mezi transformátorem a tím hybridním obvodem. Jestli nechápeš význam této věty a potřebuješ to rozkreslit, tak se omlouvám, nemohu sloužit.
Kdes vymyslel, že hádám z ruky? Našel jsem toto https://www.repaircompanion.com/diode_color_markings, pak toto https://www.vishay.com/docs/88548/bym13.pdf. Když se tam mrkneš, možná taky dojdeš k závěru, že to je schottky dioda.
Pánové, neřešte styl pájení. Už se v desce hrabu půl dne a je mi jedno, že jsem při pokusu připájel součástku narychlo jako prase. Můžu vás ujistit, že pájet umím.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 6:03    Předmět: Citovat
 Velikost:  286.99 kB
 Zobrazeno:  178 krát
gaminn
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Díky. Kde se dají najít takové tabulky?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 7:06    Předmět: Citovat
Turuta
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2024, 21:47    Předmět: Citovat
gaminn napsal(a):
Sorry, ale takúto ,,packaninu" by som nespravil ani pri 2,5 promile chľastu.... 😎
