Reverse kytarove krabicky
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 20:00    Předmět: Reverse kytarove krabicky Citovat
Ahoj, řeším obvod jedné kytarové krabičky, mám zkresleno, ale nedaří se mně identifikovat obvod za vstupní částí. Nenapadá někoho podle zapojení, o co by mohlo jít? Nemusí sedět pin 1, může být otočený, pouzdro je zbroušeno z výroby. Díky za případné nápady.
 Velikost:  11.11 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Naposledy upravil rtg5273 dne út květen 07 2024, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 21:31    Předmět: Citovat
A co ta krabička dělá?
Můžeš sem dát fotku?
rtg5273
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Je to tech21 comptortion
https://www.tech21nyc.com/t21manuals/CompTortion-OM.pdf
 Velikost:  171.03 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 22:34    Předmět: Citovat
To je PJÉÉÉÉKNÁÁÁ PRASÁÁÁRNIČKÁÁÁÁ, za tohle (myšleno ty sbroušený označení švábů) by patřilo někoho zhurta nakopati do řiti - a to nejlíp zepředu ....
Ne, budou to nejspíš všecko jednoduchý a dvojitý operáky - a pochybuju, že by se někdo zabejval jejich obracením vzhůru nohama, nejspíš budou všecky jen obroušený, ale budou na DPS ležet normálně "bříškama dolů" ... Zkus tu desku porovnat s některýma nákresama, třeba najdeš, ke kterýmu pinoutu by se to hodilo:
 Velikost:  8.43 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  28.95 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  24.2 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  24.07 kB
 Zobrazeno:  21 krát
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 22:55    Předmět: Citovat
Tipnul bych si, že to nebude žádný operák, ale jednoúčelový obvod - kompresor dynamiky. Připojené kondenzátory dají časové konstanty, tranzistor se zenerkou referenční napětí například pro VCA a ten poťák řídí míru komprese.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 22:57    Předmět: Citovat
kontroloval jsem to schema 3x a fakt to je tak jak jsem postnul. To nevypadá na zapojení standart OP, aspoň jí to tam furt nevidím. Smile A na zádech ty čipy neleží, všechny jsou "dobře". Jen u tohoto konkrétně nevím ani pin 1.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 22:59    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
A nenapadá tě nějaký konkrétní IC?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 23:33    Předmět: Citovat
SSM2165 třeba Laughing
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 9:06    Předmět: Citovat
V nejakém kopresoru jsem měnil dil LM3080N, byl vadný
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Vždyť to co sem dal Sendyx, naprosto souhlasí se schématem zapojení vývodů i s účelem krabičky. Naprosto odlišným od všech běžných, zde navrhovaných operáků.
rtg5273
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je to on, já měl se SSM vždy problém,asi proto jsem to nenašel Smile Díky moc!!!
