Využití starých SetTop boxů?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 13:51    Předmět: Využití starých SetTop boxů? Citovat
Jde nějak rozumně použít tuner ze starého SetTop boxu? Třeba jako konvertor pro SDR? Nebo je jeho výstup (tuneru) už digitální?
Nebo jen na součástky a krabku?
pro mládež - Hamíkův koutek
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 14:38    Předmět: Citovat
Asi len B je správne Cool Tiež mám "výstavku" STB, DK, DVD,VCR...
V jednej krabici mám spravený DDS generátor a druhá čaká na dokončenie rozmietaného NF generátora Laughing
Niekedy sa dá použiť ešte SMPS zdroj pokiaľ je na oddelenej doske...
Tiež som sa vypytoval čo z toho urobiť... bez rozumnej odozvy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Nepoužitelné krámy -> sběrný dvůr
většina neumí číst formát T2 jako můj Sencor 2013 M4
spálená tlumivka zdroje - funguje i bez, nechce někdo?
zastavte se k večeru, za flašu tokaje z Tesca Sad
(jo, zatím využívám jako čtečku flešky pro starý TV
CRT bez USB)
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 15:39    Předmět: Citovat
Tady jsem nabízel nepoužitý Technisat Digipal. Ani za poštovné ho nikdo nechce..
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Stronga se syntézou laděným modulátorem ještě občas zapnu jako zdroj signálu pro analogové televize, ať nezapomenou běhat. Modulační signál poskytuje USB flash.
Při přelaďování multiplexů jsem si takto pouštěl monoskop a podle obrazu přelaďoval kanálové propusti, dokonce jsem tak nouzově přeladil dvě vložky Alcad ZG, když jsem neuhlídal termín a včas se nedostal k lepší technice (s tou by to bylo pohodlnější a rychlejší, možná i přesnější). Obě kanálové vložky v sadě slouží dodnes, už nebylo třeba je doladit.
Pro případ, že bych ještě někdy potřeboval doladit nějakou zádrž nebo propust, si ten settopbox stále ještě suším.
Ostatní DVB-T settopboxy můžou posloužit krabičkou, v lepším případě zdrojem, nebo jako přehrávač některého videoformátu v SD rozlišení, když se najde analogový vstup, který by to ocenil.
Ten Technisat Digipal 2 mě mrzel nejvíc (hlavně pro celkem dobrý souhlas údaje o vstupním signálu a bitové chybě s mnohem dražší profesionální měřicí technikou, ovšem ten číselný údaj byl k dispozici až s rozeznaným signálem, takže v DVB-T2 nezobrazil ani tu úroveň). A příliš kulatá krabice byla pro vestavbu něčeho jiného poněkud nepraktická.
Ostatně už se dlouho recyklují i settopboxy pro DVB-T2 k plackám, které T2 neumí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Jj - především STB v plech. krabičce (bývá hranatá). Krabičku použít na vestavbu "něčeho".
Často mívají na zadním panelu jak síť. vypínač, tak někdy i pojistkový držák; vč. "pevné" síť. flexošňůry Wink
Honza - kokúň
__________________________
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Protože např. já jich mám nakřečkovaných asi deset. Ke SCARTovým televizorům jako zdroj zkušebního AV signálu (jeho OSD menu).
Podtrhuji. Některé Sencory s TNYxxx rozebírám na součástky (celá primární strana zdroje). Občas se hodí tlačítka, vypínače, konektory... I ty šnůry.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Sháním na chatu set top box, který umí DVB-T2. Pokud má nefunkční zdroj, umím si ho opravit. Nemáte někdo?
Nejlépe Neratovice nebo Praha, případně pošta...
