Jak se zbavit chlórovýho smradu
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 0:31    Předmět: Jak se zbavit chlórovýho smradu Citovat
Zákoš mi přinesl na opravu scooter pod vodu, co jsem před léty vyráběl. Podařilo se mu při montáži skřípnout pod o-kroužek stéblo trávy a už to stačilo, aby dovnitř nateklo pár deci slaný vody. A jak známo, DC elektrika a chloridy ze slaný vody dělají strašný chlórový smrady. A už vůbec nezmiňuju, že ta elektrolýza sežere během pár minut veškerou elektroniku která se kromě motoru stejně musí vyměnit.
Musel jsem to nechat venku, šílenej smrad. Není tu někdo chemického vzdělání a věděl by, čím by se dal ten smrad zneutralizovat? Zatím mě napadá to vzít Wapkou a pak sódou pískovací pistolí. Do dílny to není možný vzít, to bych tam chcípnul.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 8:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 9:21    Předmět: Citovat
To by za ty prachy na odzkoušení šlo. Jenže věčná otázka v chemii, potřebují ičo a pošlou to poštou?
Použitej ustalovač na B/W by na zkoušku měl nějakej vliv?
Díky.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Pachy pohlcuje i obyčejný kuchyňský ocet. Pokud v tom již není elektronika, možná by na
to stačilo umytí octovou vodou a potom vystříkat vodou.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Chlór je "od přirození" kyselej = s vodou reaguje na kyselinu. Odstranit bych se ho snažil něčím, co s ním naopak reaguje na nesmrdící látku = sůl. Je to v podstatě ten samej proces, jako odstranění bojovejch otravnejch látek z oděvu & techniky - nanést něco, co danou látku zreaguje na neškodnou formu/sloučeninu a pak umejt/opláchnout. V tomhle případě bych volil roztok sody - a je dost fuck, jestli prací nebo jedlý, protože není potřeba nasycenej, stačí polífková lžíce do litru teplý vody (cca 40°C) kvůli lepšímu rozpušění krystalků a vzniklým roztokem vnitřek vyplachovat. Ve finále všecky nezreagovaný chemikálie i produkty reakce vymejt zas vodou. Pokud bys požadoval, aby to ve finále i vonělo, musel bys na vymejvání použít roztok klasickýho sypkýho pracího prášku.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 12:16    Předmět: Citovat
NOVATO - Novalon, naředit 1:3 s vodou a dát do rozprašovače, chvíli počkat a opláchnout vodou, chlor zmizí, chemicky se vyneutralizuje vzniklá kyselina, protože je to na bázi hydroxidu draselného a glycerinu.
Nebo vezmi krtka, nařeď to do rozprašovače a stejný postup, oplach. To je chemicky na bázi hydroxidu sodnýho, bude to fungovat taky, když to bude furt smrdět, tak tam můžeš cvrknout trochu čpavkový vody, nebo koupit čistič komerčně vyráběný s tímto složením.
Žádnej ocet tady nepomůže, to je taky kyselina.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Kyselina... čo tak skúsiť nejakú zásadu, napríklad mlieko? Pako
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 14:17    Předmět: Citovat
Při použití toho hydroxidu bacha na hliník, žere ho.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 14:18    Předmět: Citovat
Mlíko, který je ve výsledku taky kyselý ... No fajn, bude to ve finále smrdět dvojnásob.
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 14:53    Předmět: Citovat
Žere, proto se Novalon ředí 1:3. Jenže chlor zreaguje okamžitě, hliník potřebuje na žraní čas.
V principu jde o to, aby tam byla přítomná zásada a už celkem jedno jaká, jestli sodná nebo draselná, nebo amoniak a voda.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 15:51    Předmět: Citovat
Ešte som nevidel kyslé trvanlivé mlieko. Ono to už nedokáže, niesu tam tie baktérie.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Jenže chlór ho zkejsne taky. Jirka nepotřebuje jeden smrad přebíjet druhým, potřebuje se zbavit zbytkovýho chlóru. A to dosáhne jedině zapůsobením zásaditou skoučeninou obsahující v molekule alkalickej kov - a je celkem fuck, jestli to bude sodík nebo draslík, důležitý je, aby to odstranilo chlór a nezaneslo žádný další poškození včetně novýho (možná ještě horšího) smradu.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:01    Předmět: Citovat
Namočil bych to do destilky.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Ono jde spíše o to, odkud se tam ten chlor bere. Normálně, v suchém prostředí, chlor i chlorovodík je plyn a musí přece vyprchat. Ve svém předchozím návrhu, jsem proto nepočítal s tím, že se jedná o chlorovodík, nebo o zbytky něčeho kyselého. Proto jsem navrhnul ten levný, dostupný ocet a následný oplach.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
S tím taky souhlasím. Občas doma v kuchyni čistím připálený nebo zašlý smaltovaný hrnce tak, že v nich uvařím trochu vody a zaliju SAVEM. Tak 1:1 a chvilku povařím. U starého, už nehladkého smaltu to vyčistí zabarvení od vaření na původní odstín. Hrnce jsou pak ale cítit silně chlorem - desinfekcí. A na to stačí opět pár minut povařit osolenou vodu. Smrad zmizí definitivně.
Takže pokud to lze, tak aplikovat horkou slanou vodu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
