Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: st květen 08 2024, 15:33 Předmět: gramo Lenco LS300WD
Zdravím,
kamarád si pořídil tohle gramo. A ptal se mě, jestli může připojit repráky co má, místo těch dodaných. Ohmicky jsou stejný, akorát jsou dvupásmový. V tom bych problém neviděl. Ten je v tom, že je má spojený (prý černý vodiče) a odtud vede jen trolinka (3x4). Je to všechno za nějakým nábytkem.
Jde o to, jestli by to tak šlo zapojit do výstupu gramofonu (společný vodič na dvě svorky stejný barvy).
já fakt nevím
poslal mi jen tyhle obrázky.
Dík za info
Velikost:
129.38 kB
Zobrazeno:
89 krát
Velikost:
46.42 kB
Zobrazeno:
38 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32195 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 08 2024, 16:02 Předmět:
Nejspíš to nepude, podle těch cívek na první fotce bude nf zesilovač v tom gramci pravděpodobně ve třídě "D" ss můstkovýma koncema, takže oba výstupní vodiče každýho kanálu budou proti zemi napájení plovoucí a jejich spojení by část signálu navzájem zkratovalo. Nejjednodušší bude použít origo budky, složitější ale estetičtější bude vytáhnout ty dráty a zapojit ke každý sarý bedýnce svoji dvojlinku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 08 2024, 16:32 Předmět:
To je nejjednodušší postup. Ale podle těch 4 tlumivek na výstupech bych to taky tipnul na můstek, čili povinně samostatné dvoudrátové přívody k reproduktorům, žádný vodič společný.
Kdyby bylo na fotce čitelné označení na koncovém integráku, možná bychom to s jistotou věděli už teď.
Zaslal: st květen 08 2024, 16:44 Předmět:
Dík za reakci
tak jsem mu napsal (bydlí 60km daleko) to co radil rnbw. Multimetr by měl mít, tak uvidím co zjistí. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: st květen 08 2024, 21:22 Předmět:
ransom napsal(a):
Na 100% je tam můstkový déčko, na 99% je to TPA3110.
Měřit to nemusí, repráky musejí být zapojené samostatně.
Tak je to přesně tak, díval se a je tam ten TPA3110.
To mě moc nepotěšilo, protože mi navrhnul, že až tam příští týden pojedu, tak že mu pomůžu s těma drátama
všem dík _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Jezevec: Samotný Déčko ještě ten gramofon nedegraduje. Ty TPA hrajou podobně jako dříve běžné TDA2030. Kdyby to chtěli opravdu echt vojebat, dali ho tam bez výstupního LC filtru. Funguje to taky - mám doma pár takových modulů velikosti desetikoruny. Kdybych měl AM rádio, zkusil bych jak to vysílá.
Já teda Lenco za zas tak historicky dobrou značku nepovažuju. Rebrandovaný laciný Tesly na přelomu osmdesátých a devadesátých...
