Zaslal: st květen 08 2024, 13:51 Předmět: Využití starých SetTop boxů?
Jde nějak rozumně použít tuner ze starého SetTop boxu? Třeba jako konvertor pro SDR? Nebo je jeho výstup (tuneru) už digitální?
Nebo jen na součástky a krabku? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 08 2024, 14:45 Předmět:
Nepoužitelné krámy -> sběrný dvůr
většina neumí číst formát T2 jako můj Sencor 2013 M4
spálená tlumivka zdroje - funguje i bez, nechce někdo?
zastavte se k večeru, za flašu tokaje z Tesca
(jo, zatím využívám jako čtečku flešky pro starý TV
CRT bez USB) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19780 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 08 2024, 16:16 Předmět:
Stronga se syntézou laděným modulátorem ještě občas zapnu jako zdroj signálu pro analogové televize, ať nezapomenou běhat. Modulační signál poskytuje USB flash.
Při přelaďování multiplexů jsem si takto pouštěl monoskop a podle obrazu přelaďoval kanálové propusti, dokonce jsem tak nouzově přeladil dvě vložky Alcad ZG, když jsem neuhlídal termín a včas se nedostal k lepší technice (s tou by to bylo pohodlnější a rychlejší, možná i přesnější). Obě kanálové vložky v sadě slouží dodnes, už nebylo třeba je doladit.
Pro případ, že bych ještě někdy potřeboval doladit nějakou zádrž nebo propust, si ten settopbox stále ještě suším.
Ostatní DVB-T settopboxy můžou posloužit krabičkou, v lepším případě zdrojem, nebo jako přehrávač některého videoformátu v SD rozlišení, když se najde analogový vstup, který by to ocenil.
Ten Technisat Digipal 2 mě mrzel nejvíc (hlavně pro celkem dobrý souhlas údaje o vstupním signálu a bitové chybě s mnohem dražší profesionální měřicí technikou, ovšem ten číselný údaj byl k dispozici až s rozeznaným signálem, takže v DVB-T2 nezobrazil ani tu úroveň). A příliš kulatá krabice byla pro vestavbu něčeho jiného poněkud nepraktická.
Ostatně už se dlouho recyklují i settopboxy pro DVB-T2 k plackám, které T2 neumí.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8943 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 08 2024, 16:32 Předmět:
Jj - především STB v plech. krabičce (bývá hranatá). Krabičku použít na vestavbu "něčeho".
Často mívají na zadním panelu jak síť. vypínač, tak někdy i pojistkový držák; vč. "pevné" síť. flexošňůry _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1363 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st květen 08 2024, 16:41 Předmět:
Killroy napsal(a):
Tady jsem nabízel nepoužitý Technisat Digipal. Ani za poštovné ho nikdo nechce..
Protože např. já jich mám nakřečkovaných asi deset. Ke SCARTovým televizorům jako zdroj zkušebního AV signálu (jeho OSD menu).
Podtrhuji. Některé Sencory s TNYxxx rozebírám na součástky (celá primární strana zdroje). Občas se hodí tlačítka, vypínače, konektory... I ty šnůry.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 422 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st květen 08 2024, 19:37 Předmět:
Sháním na chatu set top box, který umí DVB-T2. Pokud má nefunkční zdroj, umím si ho opravit. Nemáte někdo?
Nejlépe Neratovice nebo Praha, případně pošta...
