Zaslal: út únor 19 2008, 21:44 Předmět: výroba plošného spoja
zdravím.potreboval by som radu pri výrobe plošáku pomocou modrej folie B-FOIL.nedarí sa mi nažehliť schému ktorá je na foliu vytlačená
na laserovej tlačiarni.skúšal som rôzne teploty na žehličke a už ma to riadne se.e.tá folia je drahá.nažehlím časť schémy a časť zostane na
folii.díky za radu.
ten popis a hlavně fotky je velmi realistický a nic nezastírá, takhle to v praxi fakt dopadá, po půldni s...ní s návrhem, tiskem, čištěním desky, rozměřováním, centrováním atd. se pak opravdu stává, že žehlička je moc nebo málo teplá (puntíky na temostatu jsou u každé žehličky jinak a i na stejné žehličce teplota lítá o 30°), přítlak je taky věc subjektivní a pak je nakonec deska v nejdůležitějším místě "vyžraná".
Pro nenáročné použití a velmi pevné nervy a dost času a materiálu je to ale metoda schůdná.
Takhle jsem kdysi zavrhl domácí variantu sítotisku. Princip snadný, ale vlivem sta improvizací nepoužitelný.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st únor 20 2008, 11:05 Předmět:
Nakonec všichni zjistíte, že nejspolehlivější, poměrně rychlá a v celkovém výsledku možná i nejlevnější metoda domácí výroby DPS je fotocesta. Po určité zkušenosti je vzhled srovnatelný s profi.
rovnoměrné (plošné) osvětlení má jedno riziko, když není předloha dokonale přitlačená, obrazec se ze stran podsvítí a vlasové čáry jsou ještě vlasovější, žádoucí je pak přitlačení vývěvou. Výbojka z pouliční lampy je z půl metru nesrovnatelně bodovější světelný zdroj.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
