Dobrý den. Chtěl bych poprosit o radu na opravu výše uvedeného regulátoru.
V regulátoru vyhořela jedna součástka a chtěl bych poradit co to může být?
Osobně to tipuju na varistor. Žádné schéma jsem nesehnal a tak jsem se alespoň pokusil namalovat zapojení vyhořelé části. Snad někdo z vás zkušenějších z toho něco odvodí. Po odstranění vyhořelé součástky a opravě plošného spoje displej komunikuje. Zatím se neodvažuji připnout regulátor do systému protože nevím co měla vyhořelá součástka za funkci.
Předem děkuji všem co jen trochu pomohou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 08 2024, 0:18 Předmět:
Jestli to má z druhý strany přívod stejně a navzájem jsou vývody do kříže, tak tvarově to varistor na 99% je. Z průměru by se měl dát určit proud ale s napětím to bude horší, musíš zjisit jaký je na něm maximálně a 15-20% přidat.
Ale překvapuje mě, že je takhle upečenej. Já se setkal vždy jen s rostřelenejma varistorama, který prsknou černej až stříbrnej čmoud většinou jedním směrem a "pokoví" vše, co je v cestě. Proto lepší výrobci na varistory nasazují bužírku, která trochu okolí při rozstřelení chrání. _________________ Jirka
Pravděpodobně to je NTC na softstart. Akorát bude s největší pravděpodobností poškozené vyhřátím i relé. Co je připojeno na výstup relé?
Podobná závada je častá v klimošce od daikinu - je to zapojeno jako rozběh ventilátoru s řízením otáček a od NTC/odporu se vyhřeje relé hned nad ním. Pak to odpálí ventilátor i desku s měničem kompresoru a oprava stojí 1/3 ceny celé nové jednotky.
Naposledy upravil HF_Tech dne st květen 08 2024, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
Moc děkuji za pomoc. Posílám detailnější foto součástky. Průměr má 13mm, tloušťku 2mm. Zapomněl jsem dodat parametry relé 6A/250VAC. Bude spínat oběhové čerpadlo. Jaká by prosím tedy mohla být hodnota součástky? Ještě dodám že při poruše zůstala trvale zkratovaná a žhavila do doby než jsem regulátor nevypnul ze sítě. Tavil se i plastový kryt regulátoru.
Pokud to tedy chápu správně, použití soft-startu za pomoci NTC chrání kontakty relé a pojistky (2A) před násobně vyšším rozběhovým proudem připojeného čerpadla? Nebylo by možné (výhodnější) zapojit uvedený NTC mimo samotný regulátor na bezpečnější místo, pro případ opakované poruchy? Nebo přímo nějaký soft-start k samotnému přívodu oběhového čerpadla?
