S: HDD 3,5" SATA cca 300 GB
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:38    Předmět: S: HDD 3,5" SATA cca 300 GB Citovat
Sháním ještě dobře použitelné 3,5" SATA HDD cca 300 GB.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Nejaké bych snad mohl sehnat 320, 500 GB ze starých PC. Jezdíš občas do Prahy? Posílat to asi půjde blbě
Mám známého ve firmě, kde likvidují elektrošrot. Počítače tam občas jsou.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Mam pocit ze niekde mam 320GB tiez... zasielkovna funguje, ak by nahodou.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 11:57    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Posílat tyhle disky nejlépe jdou v krabici a obalenéhojně bublinkami, nejraději Balíkovnou.
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 15:44    Předmět: Citovat
Takový mrňky nevedu. Ale v šupleti mi leží 1,5 a 2TB.
320GB bych někde měl mít SATA 2,5".
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Ty mrňky na systém stačí. Data dávám na fyzicky jiný disk. Snáz se
mi to tak zálohuje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2024, 9:43    Předmět: Citovat
nez se trapit s plotnou tak si radsi koupim 250GB nebo 500GB SSD, to pak ozije i stary komp. Ale proti gustu...
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 13:23    Předmět: Citovat
Pořizovat do vícero PC nové SSD není zrovna nejlevnější řešení a je to leckde zbytečné.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 22:48    Předmět: Citovat
disků 250, 320 GB tu mám spoustu, ale záleží kolik dáš, za 50 vočí/kus se ani nezvednu, natož abych to testoval, chňápeš
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 7:33    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Sad
 Velikost:  48.62 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 9:19    Předmět: Citovat
přesně tak, rači to hodím pichlerovic obrazek_cenzura a mám za deset sekund litr, než se s tím crcat několik DNÍ abys mi dal totéž, chápeš že v hokně mám za tu dobu 5-8k? zakázky jsou, peňauze skoro trvale chybí, s vohledem na obrazek_cenzura šestydemolyčný drahotu (za 5 let hytlerinflaca asi 100-150 %? Rolling Eyes )
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Samozřejmě chápu. Vím, kolik dá času jeden disk otestovat. Ale nechat si za stovku poslat disk + 50 za poštu, potom otestovat a zjistit, že je k h.. taky je k ničemu
Behemot
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 9:52    Předmět: Citovat
tak asi nechceš jeden, ale stejně Laughing
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě víc kusů. "Ale stejně." Máš SZ.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 15:25    Předmět: Citovat
Samsung 320GB.
Zbytok vid obrazky.
 Velikost:  96.18 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  263.5 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  109.29 kB
 Zobrazeno:  20 krát
