gramo Lenco LS300WD
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 15:33    Předmět: gramo Lenco LS300WD Citovat
Zdravím,
kamarád si pořídil tohle gramo. A ptal se mě, jestli může připojit repráky co má, místo těch dodaných. Ohmicky jsou stejný, akorát jsou dvupásmový. V tom bych problém neviděl. Ten je v tom, že je má spojený (prý černý vodiče) a odtud vede jen trolinka (3x4). Je to všechno za nějakým nábytkem.
Jde o to, jestli by to tak šlo zapojit do výstupu gramofonu (společný vodič na dvě svorky stejný barvy).
já fakt nevím
poslal mi jen tyhle obrázky.
Dík za info
 Velikost:  129.38 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  46.42 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:02    Předmět: Citovat
Nejspíš to nepude, podle těch cívek na první fotce bude nf zesilovač v tom gramci pravděpodobně ve třídě "D" ss můstkovýma koncema, takže oba výstupní vodiče každýho kanálu budou proti zemi napájení plovoucí a jejich spojení by část signálu navzájem zkratovalo. Nejjednodušší bude použít origo budky, složitější ale estetičtější bude vytáhnout ty dráty a zapojit ke každý sarý bedýnce svoji dvojlinku.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:03    Předmět: Citovat
Zmeraj, ci su v gramofone spojene tie cierne reproduktorove svorky. Ak ano, tak to tam mozes pripojit.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:32    Předmět: Citovat
To je nejjednodušší postup. Ale podle těch 4 tlumivek na výstupech bych to taky tipnul na můstek, čili povinně samostatné dvoudrátové přívody k reproduktorům, žádný vodič společný.
Kdyby bylo na fotce čitelné označení na koncovém integráku, možná bychom to s jistotou věděli už teď.
dobrman
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Dík za reakci
tak jsem mu napsal (bydlí 60km daleko) to co radil rnbw. Multimetr by měl mít, tak uvidím co zjistí.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Na 100% je tam můstkový déčko, na 99% je to TPA3110.
Měřit to nemusí, repráky musejí být zapojené samostatně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Lenco bývalo kdysi synonymem kvality, tohle "Lenco" je jen jeho čínská parodie.
dobrman
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 21:22    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tak je to přesně tak, díval se a je tam ten TPA3110.
To mě moc nepotěšilo, protože mi navrhnul, že až tam příští týden pojedu, tak že mu pomůžu s těma drátama Twisted Evil
všem dík
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 6:43    Předmět: Citovat
Vidíš, můžeš zamachrovat!
Jezevec: Samotný Déčko ještě ten gramofon nedegraduje. Ty TPA hrajou podobně jako dříve běžné TDA2030. Kdyby to chtěli opravdu echt vojebat, dali ho tam bez výstupního LC filtru. Funguje to taky - mám doma pár takových modulů velikosti desetikoruny. Kdybych měl AM rádio, zkusil bych jak to vysílá.
Já teda Lenco za zas tak historicky dobrou značku nepovažuju. Rebrandovaný laciný Tesly na přelomu osmdesátých a devadesátých...
