5. Duben 2025
USART - atmega porovnání textového řetězce
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 12:52    Předmět: Citovat
mhepp napsal(a):
A není problém v té proměnné i?
Není, i je statická a proto si uchovává svou hodnotu i mezi jednotlivými spuštěními interruptové rutiny.
V principu je špatně, pokud se něco v main() porovnává a zároveň na pozadí v přerušení se s těmito daty manipuluje. Proměnná prijato je v pořádku, nemá cenu provnávat dokola nehotová data. Ale jak testování prijato tak strcmp() by se mělo provádět s vypnutým přerušením od UART. A po otestování zprávy na ON se nastaví prijato na 0 a terpve pak se povolí přerušení. V operačních systémech máme k dispozici kritické sekce nebo mutexy, tady si musíme vystačit s vypínáním/zapínámí přerušení.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 13:00    Předmět: Citovat
OK... Z céčka jsem už trochu vypadl. Očividně si to musím oživit.
Nearduinista
Založen: May 08, 2024
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
Nearduinista napsal(a):
Dumitru napsal(a):
neviem koľko trvá kym sa funkcia strcmp vykoná ale v prvom prípade ju voláš dookola v maine a ako už som písal ak pošleš „on\r\n“ tak sa do bufra uloží zaprava[0] = „o“ a zaprava[1] = „n“ potom „\r“ zaprava[2] = „\0“ vynuluje i=0 a „\n“ do zprava[i=0] kde je uložene „o“ prepíše na „\0“ a ak strcmp tráva dlhšie ako prijatie jedného znaku tak potom to nesedí v druhom prípade spustíš strcmp len raz pravé vtedy keď sprava je korektná.
Tož mě to taky napadlo, tak jsem se to pro zkoušku jal vyřešit takhle. A furt to nejede hm...
kód:
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
 if((prijaty_znak != '\n') && (prijaty_znak!='\r'))
  zprava[i]=prijaty_znak;
  i++;
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
a sisi isty ze tam chodia znaky \r a \n inak sa ty tam nikdy nedostane \0
skus takto
kód:
volatile char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 zprava[i] = '\0';
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
a v maine
kód:
if (strcmp((char *)zprava,(char *)"on\0") == 0)
Ne prostě to fungovat nebude, tohle vypadalo nadějně, ale furt stejný. Přidával jsem si tam echo zpátky a co jsem odeslal to jsem dostal.
Zajímavý když dám před to zpoždění nejmíň 40ms, tak funguje.
kód:
while(1)
 _delay_ms(40);
             PORTA |=(1<<PORTA1);
Nearduinista
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 14:08    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
mhepp napsal(a):
Takže použít něco jako ATOMIC_BLOCK??
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 15:15    Předmět: Citovat
A nemůže to být tak, že ta fce strcmp() na začátku provede strlen(), aby věděla, jak je to dlouhé, a na tom se zasekne, protože nemůže najít nikde nulu? Takže bych jen tak na zkoušku dal do main před ten while něco jako:
kód:
zprava[15] = 0;
Nearduinista
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 16:00    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
kód:
zprava[15] = 0;
Tohleto záhadně funguje, ale proč když to moc smysl nedává, spíš už mi připadá, že se přerušení s hlavním programem nedokáže synchronizovat dostatečně rychle a tím, že před to dám nějakou část kódu tak tím dám čas aby se příkaz strcmp dokázal vyhodnotit, nic moc už mě nenapadá.
kód:
   while(1)
zprava[15]='\0';
if (strcmp(zprava,"on") == 0)
     else  PORTA &=~(1<<PORTA1);
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Bohužiaľ odpoveď už sme dostali
rnbw napsal(a):
V skompilovanom kod mozno ani ziadny strcmp nebude, pretoze kompilator usudi, ze dana podmienka sa nemoze nikdy splnit a pri optimalizacii ho odstrani.
a mal pravdu dneska som napísal presne ten kod čo sme mali naposledy pod Atmegu168 a tiež to nefungovalo
kód:
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 zprava[i] = '\0';
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
kód:
potom som zistil že if compilator zahadzuje a tak som vypnul optimizacie
kód:
#pragma GCC optimize ("Og") // vypnutie optimizacii
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
a potom to fungovalo korektne
ako náhle sa v nekonečnom cykle nachádza aj akýkoľvek iný kód potom compilator ten if nezahodí a preto ty to funguje keď tam čokoľvek dopíšeš iné
Je to zaujímavý prípad Smile - Rolling Eyes
Každopádne ale takto kontrolovať nie je správne , skús si napísať detekciu že prišli ukončovacie znaky \r\n a až potom kontroluj pomocou strcmp poprípade aj vynuluj už skontrolovane dáta, a tak tiež kontroluj aby ty premenná zprava nepretiekla.
Nearduinista
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2024, 15:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to šel zkusit a nic, říkám si to je v prd... Ale zjistil jsem ,že při překladu mi to vyhodilu hlášku :c:50: warning: ignoring #pragma GCC optimize
Takže jsem otevřel makefile a našel jsem tam tohle
kód:
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
#     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
To jsem tedy přepsal na nulu a hle už to funguje. Je tedy potom otázka jestli optimalizovat nabo ne a k čemu to vlastně slouží? Když to může udělat problém.
Na tohle bych v životě sám nepřišel, že to je překladem, takže to je pro mě novinka. Moc děkuji za spolupráci.
Určitě je to takhle nesmysl, si jen hraju abych zjistil co a jak funguje nebo ne. Právě tohle jsem řešil asi týden. Protože logicky by to jako fungovat mělo. Samozřejmě je to k ničemu program, ale hodně mě to naučilo.
Jinak jsem ten příjem o něco vylepšil, ještě tam dodělat nějaký to přetečení a bude to asi ok.
kód:
ISR(USART_RX_vect)
char prijaty_znak;
static uint8_t i=0;
prijaty_znak = UDR;
UDR=prijaty_znak;
 if(prijato==0)
   i++;
   else
   zprava[i]='\0';
   i=0;
   prijato=1;
Naposledy upravil Nearduinista dne pá květen 10 2024, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Optimalizovat ano, ale neprogramovat ako prasa.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Vyhoď prvých 5 či 6, či koľko ich tam teraz máš riadkov (tie s #...) a začni programovať. Skôr sa tak dopracuješ k funkčnému výsledku.
