Nabízím tuto obrazovku. Typový štítek nemá. Mému stroji odešlo síťové trafo a i když se mi to podařilo rozchodit pomocí čtyř traf umístěných vně, není reálné to poskládat dovnitř. Mmjn škopek nepotřebuju. I tento jsem dostal jinak by byl už dávno v SD.
Obrazovku pokládám za cennou z celého stroje. Cena 300.-
Velikost:
277.5 kB
Zobrazeno:
115 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Určo ne. Ani jsem neměl myšlenku to nabídnout jako nefunkční.
Byla k tomu jenom jedna sonda.
Půjde to do SD. Kromě té obrazovky. Tu si nějaký čas nechám pokud někdo neprojeví zájem. Docela svítila.
Myslím, že jako nefunční stroj to nemělo žádnou cenu. K mání jsou jiné a funkční škopky např. na Bazošu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Jenže jsem si to chtěl převinout. Ale jakmile jsem to trafo rozebral tak to by bylo tak složité, že jsem se do toho nedal. Tak proto to nabízím jako na součástky.
PS. Amatérsky jsem si převinul toroidní síťové trafo v zesilovači které taky chytlo mezizáviťák tak, že pralo pojistku. Systémem odvinutí sekundáru a primáru a zpětné navinutí téhož. A že to byla fuška ten primár vytrhat z toho laku. Trafo trochu nabylo na objemu, ale.. funguje.
Ten škopek nemá akorát trafo. To mám rozebrané v krabici. Ta obrazovka je jenom vystříhaná ze šasi. Dá se namontovat nazpět. Ale kdo by to chtěl v takovém stavu.. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7139 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 19 2024, 9:13 Předmět:
Případný zájemce ovšem bude muset vzít na vědomí, že poštovné za celý osciloskop i s tou obrazovkou a rozebraným trafem bude vyšší, a také že opatření balícího materiálu nějakou dobu zabere.
