Zdravím všechny příznivce starých rádií,
získal jsem vrak RADIOLY HVL. Požádal jsem RADIOMUSEUM o schema a obdržel velmi nekvalitní schema. Dá se přečíst a již jsem jej překreslil. Bohužel rozpisku vůbec nepřečtu, tak Vás prosím o pomoc. Nemáte někdo kvalitní schema či rozpisku, abych mohl opravu dokončit. Hlavně potřebuji rekonstruovat společný kondenzátor, který odešel. Rozdělám plechové pouzdro a vložím dovnitř nové kondenzátory, jenom nevím hodnoty.
Děkuji za pomoc.
Martin
Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: pá květen 10 2024, 19:35 Předmět:
Mnohokrát děkuji, ale myslím, že je ve schematu chyba. V serii s anteními zdiřkami jsou tři cívky a ne kapacity.
Také mně neni jasný kondenzátor na vstupu první elektronky. To je snad nějaká ochrana a ne jen samotný kondenzátor. Sice jsem naměřil kapacitu 200 pF ,ale nějak se mi to nezdá. Jsem také zvědav na reproduktor, dosud jsem se nesetkal s tímto typem bez výstupního transformátoru, to bude něco podobného jako první reproduktory na principu sluchátka.
Děkuji
Martin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 10 2024, 21:25 Předmět:
Jsi si jistý, že jde o tlumivky a nikoli o vinuté trubičkové kondenzátory (dokonce na společné trubičce)? Píšou tam "trubičkový kondenzátor".
Ta součástka F680 v mřížce lampy VM je kondenzátor 222 pF s paralelním odporem 2M5 (v tabulce se uvádí "mřížkový kondenzátor 200 cm se svodovým odporem 2,5 MΩ").
Prostě celkem vtipně integrovaný vazební kondenzátor s mřížkovým odporem.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: so květen 11 2024, 20:10 Předmět:
Třeba i v tranzistorácích DOLLY a jim podobných verzích byly jako dolaďovací kondenzátory takové ty namotané drátkem, odvíjením tohoto drátku se postupně snižovala kapacita tohoto kondenzátoru.
Zaslal: út květen 21 2024, 19:51 Předmět:
Tak jsem konečně dodělal ono Radiolu. Udělal jsem novou kabeláž ze starých vodičů ( někdo přede mnou to zmodernizoval a použil nové plastové vodiče ) a domníval jsem se , že to bude OK. Bohužel ne, problém je asi v magnetoelektrickém reproduktoru. Když místo něj dám sluchátka o odporu cca 2 Kohmy, tak to funguje dobře,
repro ( to je vlastně sluchátko, které nemá membránu, ale kovovou tyčku, která rozechvěje papírový trychtýř hraje úplně potichu.
Ještě uvažuji změřit koncovou triodu na BM 215. Má přímo žhavenou katodu a tak nevím, zda na jedné řádce mohu zapojit kolík pro žhavení a zároveň katodu, nebo katodu nezapojovat. Dále jsem nikde nenašel grafy B 409 a tak nevím, jak mám nastavit na měřáku napětí na g1?
Díky za rady
Ahoj Martin
