Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 07 2024, 19:01 Předmět:
Jak to poznat nevím. Je to už dlouho co jsem to stavěl. Ten druhý tu psanou kapacitu asi měl. Ale ruku do ohně za to nedám. Ale jak jsem psal, po změně to šlo nakalibrovat i kontrolní test po spuštění proběhne bez problému. Mám tady nějaká testovací zapojení i s programy jak I2C tak SPI. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá květen 10 2024, 19:41 Předmět:
Ten AS3935 je spoľahlivý, ale na čom som si pri ňom nie raz vylámal zuby je extrémna citlivosť na rušenie a aj umiestnenie. Po umiestnení mimo akékoľvek zdroje rušenia (aspoň 1m od nich) funguje dobre. Objednal som si k nemu aj emulátor, keďže pri rôznych programových úpravách to bolo treba otestovať a nechcelo sa mi čakať na búrku.
Viem, že sa predávali aj moduly, kde bol zle vybratý ten ladiaci kondenzátor v rezonančnom obvode a detektor sa nevedel nakalibrovať, bolo ho treba vymeniť.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: JN88US
Zaslal: po květen 13 2024, 7:50 Předmět:
Ja mám na detekciu búrky malú krabičku čo som pred pár rokmi kúpil cez Ebay, veľkosť cca krabičky zápaliek, napájanie 2x 1,5V AAA, a spoľahlivo funguje najmä v teréne. ukazuje vzdialenosť posledného blesku a stlačením tlačidla indikuje či sa búrka približuje alebo vzďaluje. Indikácia bleskov sa sá nastaviť aj zvuková aj vizuálna. Som s tým spokojný, na turistiku, hubárčenie, je to malé, ľahke a má to pútko na opasok.
