Chipy v raketách.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2024, 8:53    Předmět: Citovat
Zoufale se tady snaží jenom Brouk Pytlík.
1) Vlákno je o výskytu západních čipů v ruské technice. Zatím máme z volných zdrojů doložen výskyt v dronu Orlan 10. Nicméně bez značky čipů akcelerometrů a gyroskopů. Jinak se nic moc dohledat nedá.
2) Máme vyvrácen blud, že AIM-7 SPARROW je fire and forget raketa a že byla takto použita v šestidenní válce.
3) Na navedení rakety V2 byl použit jednoduchý systém. Raketa odstartovala kolmo z rampy a s malým zpožděním převzala řízení pomocí grafitových kormidel pod tryskou motoru dvojice gyroskopů. Ta natočila raketu pod předem vypočítaným úhlem šikmo k cíli. Po určité době došlo k redukci tahu motoru a následně od povelu od akcelerometru nebo pozemního radaru při určité rychlosti k vypnutí motoru. Pak raketa pokračovala v letu po balistické křivce někam do prostoru cíle.
Zajímavý je princip "PIGA akcelerometru", ten byl použit i na pozdějších konstrukcích.
Přesnost byla při tehdejších podmínkách špatná. Při pokusu o zničení Ludendoffova mostu dopadla jedna raketa ve vzdálenosti několika stovek metrů od mostu. Nejvzálenější dopadla až k Kolíně...
Ruské rakety řady Frog nebyly o mnoho lepší i více než 20let po válce.
4) Na nějaké základní řízení stačí deska STM Blue Pill a gyra od číňana dohromady za tisícikorunu. V USA si s tím hrají děti, v čechách již jeden průkopník vícemenéně zvládl aktivní přistání prvního stupně modelu rakety pomocí motorů. Více na jeho kanálu na https://www.youtube.com/watch?v=dSaUcpvza8w
Strana 3 z 3
