problém sharp
erin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 15:21    Předmět: problém sharp Citovat
Nazdar klucíí. Mám problém s RGB u televizoru sharp. Při zapnutí mi naskočí skoro až bílý obraz s tenkými lehce modrými proužky. Měnil jsem kondy 22/50V a 47/200V, ale problém přetrvává beze změny. Už si nevím rady. Po čem dále jít? Předem dík.
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 18:27    Předmět: Citovat
to se me stalo na Tes. C425 kde byl problem s napajecim napetim RGB koncaku (+200V). Skousel jsi to merit?
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 19:28    Předmět: Citovat
Jaká napětí máš na katodách R,G,B ?jaké napětí je na G2O..co jsi tam
naměřil ?Jaké je napětí zdroje + B atd.
