Když on majitel nemovitosti nechce ani aby mu tam courali ochranáři, nebo aby mu nakonec nezakázali chodit po dvoře. Prostě sokolímu páru ponechal azyl a maximální klid. Zatím to vypadá, že jim spolužití funguje velmi dobře.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 11 2024, 18:38 Předmět:
Jedině chvályhodná reakce - takzvaným ochranářům bych to nahlásil až ve chvíli, kdy budou mladý před vylítnutím, aby je ještě na hnízdě mohli okroužkovat a nemuseli je stresovat sítěma. Tady pár roků zpátky měla rodina v posledním patře jednoho baráku léto bez balkónu, protože poštolka si usmyslela položit hnízdo do truhlíku odloženýho na podlahu balkónu - a pak už na všecko, co se i jen pokusilo nahlídnout dveřma, naprosto bez ohledu na velikost útočila. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 11 2024, 23:13 Předmět:
Toto je niečo prírodné, alebo obchodnému centru zasa drbe? (oblohu o desiatej večer zvyčajne nesledujem tak neviem či to býva vždy).
Velikost:
97.68 kB
Zobrazeno:
41 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 12 2024, 11:18 Předmět:
ransom napsal(a):
Jestli se s ním znáš, vyřiď, prosím, že má (nejspíš nejen) u mne velké, i když asi bezvýznamné, plus.
Vyřídím velmi rád. Je to trvale u nás usazený cizinec (ze západu), děláme pro něj příležitostně už skoro třicet let a jako člověka si ho velice vážím. Vždycky pěkně pokecáme. Někdy v týdnu tam budu zas.
Ještě jeden objev. Uklízeli jsme bordel kolem chaty a pod sudem se starým dřívím zimní hnizdo plšíka lískového. Celej podzim nám chodil na slunečnici pro sýkorky (pěknej bordel po něm) a všude nechával vykousaný oříšky (líska je hned nad plotem). Na hnízdo si dokonale rozcupoval kousek odložené geotextilie.
Už jsme ho tu registrovali několik sezón, ale nikdy jsme ho nepotkali. A hnizdo jsme našli prvně. Bylo prázdné, takže zimu zdárně prohibernoval.
Krom toho, že sokolí pár dnes prováděl apartní vzdušnou akrobacii i s povykem, tak:
- Už tu jsou nějakou dobu rorýsi, myšleno hlavní vlna. Průzkumníci lítali už před deseti dny.
- Z hnízd vyletěli mladí kosi a rehkové. Jsou bez ocasů srandovní.
- Modřinky zatím piští v budce.
- Z haly jsem v hrsti vynesl zabloudilou sršní matku.
- Na chatě mimořádná úroda velkých slepýšů. Lezou všude, musíme dávat majzla abychom nějakého nezašlápli.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st květen 15 2024, 22:45 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
délka cca 20 cm. Užovka?
. . . ano
Jak odllišit užovku od zmije ?
Spolehlivým rozlišením je svislá čárkovitá zornička.
Užovky mají na rozdíl od zmijí zorničku kruhovou.
Při troše pozornosti jej rozpoznáme i z větší vzdálenosti.
zmije vs užovka
Někdo ho tam vysadil.
V tomhle písáku u České Skalice byl před cca dvaceti lety k vidění sumec. Měl prý asi půldruhého metru. Místní rybáři o něm věděli, ale schválně ho tam nechávali. Jinak je tam ryb fůra. Přítok to nemá, jenom průsak od řeky (Úpa).
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 06 2024, 20:09 Předmět:
Zvláštní, proč to kdo dělá... Zajímalo by mě, co tam nadále ten sumec hodlá žrát. Tohle nebylo moc velké, 30 cm max.
Jde o jezírko s rozlohou cca poloviny tenisového kurtu a hloubky max metr. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
