Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 12 2024, 15:20 Předmět: Jaký holicí strojek?
Jedno zakopnutí, pád a hromada problémů. Povedlo se mi vykloubit nějaký malý akromioklavikulární kloub v rameni a mám k dispozici jen levou ruku a asi na dost dlouho. To jen na vysvětlenou, proč se ptám.
Do teď bylo holení žiletkou, ale to levou rukou nedám.
Starý planžetový Braun už moc neholí a planžety ani nože nejsou.
A tak je otázka, jestli opět planžetový nebo rotační a taky od koho. Nemusí to být kosmické technologie. Rád bych se vešel max. do 2000,-Kč.
Dík za tipy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 12 2024, 16:59 Předmět:
Mám Philips OneBlade a jsem velmi spokojen. Má žací lištu z obou stran a holení je velmi rychlé. Za 60 až 90 vteřin hotovo. Nevýhoda - není to do hladka jako u žiletky. Výhoda je, že bere i týden staré fousy a nezanáší se jako žiletky. Holit se musím nad umyvadlem, protože fousy padají na zem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 12 2024, 18:20 Předmět:
Zatím ruční škrabka z Egypta, baleno po 10-15 ks jedna tak na 3-4
použití - ocel nestojí za moc...pravda jsou i dražší = kvalitnější
když elektriku tak mrkni na zn. Remington, planžeta i rotační, něco
vybereš ujec google napoví. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 12 2024, 18:33 Předmět:
Další řešení je "stříhací strojek", kterým budeš porost udržovat ve stavu "permanentní neoholenosti" - prostě něco mezi milimetrem až třema. Pokud terda není vyžadovaný bejt každodenně dohladka á-la dětská prdelka - ale na to bych se právě s poukázáním na zdravotní stav zvysoka vystolicoval a držel tu permanentní "obraženou" úroveň porostu ... Ftip je v tom, že to stačí přejet jednou za dva až tři dny a pravda, vzhledem k vznikajícímu odpadu je lepší dělat to nad umyvadlem nebo aspoň nad starým ručníkem, kterej se pak vyklepe do vany a spláchne, ty ostříhaný kousky fousů nejsou nic moc, když zapadají napřílad za límec ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já se naposledy holil 28.9.1988, což byl poslední den vojny.
Holení mi vadí (všude krev a odřezky tkání), fousy ale taky. Takže stříhací mašinka jak píše EKKAR a stav trvalého strniště. Bez nástavce to bere asi na 1,5 mm, opakuju po týdnu.
(Navíc se o bradu dobře pucuje špína za nehtama.)
Jinak na levačku se člověk naučí, když musí. Můj táta měl pravačku pres rok chromou po úraze. Naučil se levou psát, to nebyl takovej problém. Nejhorší prej bylo si levou utřít prdel a pak zapnout džíny.
Tak pane kolego, pokud ti nebude vadit, že jsem to přinesl ze SD tak ti nabízím pouze za PPL poplatek (71.-) nový, nabíjecí holící strojek. Podle pohledu do útrob je možná jednou jetý. Přinesl jsem si to na prozkoumání a zase to odnesu. Nabít se dá a je funkční. Má i vysouvací, zastřihávací mechanizmus.
Nepotřebuju ho. Já nosím plnovous. Takže zadara nabízím.
Velikost:
270.72 kB
Zobrazeno:
35 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1296 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 12 2024, 21:23 Předmět:
ransom napsal(a):
AC luxacia praveho ramena (pad na bicykli, športom k ... ). Naučil som sa ľavačkou všetko okrem písania (toaleta, holenie-najprv strojčekom na vlasy, neskor multižiletkou, sprcha), dokonca v aute už podvedome zaťahujem ručnú brzdu ľavačkou počas toho ako pravou presuniem paku automatu do P .
Blbe je že ma ešte čaká vyberanie toho plocháča s hákom ktorý mi tam namontovali
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po květen 13 2024, 8:28 Předmět:
Preferuju řešení ransom/Ekkar, provádím jednou za 2 týdny (porost cca 3 až 10 mm).
Na hladko jsem se oholil jednou v životě, když mě asi dva dny v kuse buzerovala manželka, ať se oholím. Byla pak "nasranější" než když jsem byl neoholený.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 13 2024, 19:44 Předmět:
Na ten oneblade jsou prave i nastavce kteryma se da udrzovat nejaky porost.. 3/5/7mm nebo tak nejak... Bud se nasazuji primo na ten strihaci brit nebo se nacvaknou na telo strojku a koleckem se nastavuje vyska strihu. Je to v zavislosti od modelu...
Zaslal: po květen 13 2024, 20:04 Předmět:
Doporučuju nechat se pro začátek trošku obrůst - asi tak na půl cenťáku, a pak s tím porostem navštívit libovolnou holičskou oficínu nebo barber-shop, chlupodravce čili kadeřníka/kadeřnici a požádat o půjčení toho stříhacího strojku s nástavcem do ruky. Když jim řekneš, že sis naštípnul ramenní konec klíční kosti a díky tomu se půl roku normálně nevoholíš, a hezky poprosíš, určitě tě to nechají zkusit. Maximálně jim zaplatíš jako za ostříhání mašinkou. Ale budeš vědět, jak se to chová, jak se to ovládá a všecko kolem toho - a nebudeš se to učit až s koupenou věcí, která ti navíc nemusí zrovna sednout. Je celkem jedno jestli bude na baterku nebo na 230V, chová se to všecko hodně podobně. A taky se snáz rozhodneš, jestli půjdeš do tohohle způsobu nebo frézičkovýho, planžetovýho, nebo one-blade strojku. Uvědom si taky, že ty holidla dohladka musíš čistit a někdy i vyplachovat od zbytků fousisek, což u toho stříhacího strojku je jednodušší, nebere tolik kůže a kožního mazu a nezasírá se tolik - o to víc si pak tu hubu musíš umejvat normálně, ale uvidíš sám. Já mám zkušenosti se vším včetně břitvy, ale ve tvý situaci bych skutečně volil tu permanentní drsnost, protože tam neva, když o jeden-dva dny přetáhneš nebo když jednu půlku ksichtu necháš o milimetr vyšší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 13 2024, 20:39 Předmět:
Věci vzaly trochu rychlý spád. Osoba blízká dostala dvě pokázky do Alzy a protože na ně nevrací a nemá si mimo jedné potřebné věci co vybrat, dorovnám to strojkem. Měl jsem vždy planžetu a tak na stará kolena zkusím Philips Series 3000 S3243/12 frézku. Mají to v akci na jejich dnech, tak to případně nebude tolik bolet když to nebude úplně podle představ. Je tam Li-ion a to se mi zdá lepší než NiMh. Nezanedbatelné plus je i zastřihovač.
Holím se tak 1x za 3 dni, delší prodleva už moc nejde.
Dík za tipy _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
