Kontrola úniku vody bazénu ohmmetrem
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 15:36    Předmět: Kontrola úniku vody bazénu ohmmetrem Citovat
Mám podezření na únik vody ze zapuštěného bazénu. Skelet je z cca 8mm plastu (novodur?). Když dopojím všechny přívody-vývody vody, šla by netěsnost ověřit el. měřením vody proti zemi?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Kdybys ponořil desku nějakých známých rozměrů do bazénu a změřil vodivost třeba vzhledem k nejbližšímu zemniči na hromosvodu když to ještě neunikalo a za stejných podmínek udělal měření teď tak by to šlo. Problém je, že nikoho nenapadne něco takového měřit když to nepotřebuje---- Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Jako elektrikář to vyzkoušíš a uvidíš. Třeba zjistíš nějaký relativně malý odpor. Jenže jak potom vyhodnotit naměřený výsledek? Zjistíš tím místo úniku? Možná, že i "těsný" bazén má nějaké slabé úniky, které se elektricky hodně projeví, ale majitel o nich neví, protože jsou nevýznamné.
Bazén nemám, ale spousta lidí ano a spíš bych se jich ptal, jaký úbytek je ještě normální. K podezření jsi přišel jak?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 17:26    Předmět: Citovat
Jasne, že by to šlo. Plast má obrovský izolačný odpor. Ak to niekde presakuje a vo vode je bazénová chémia, tak tam bude merateľný prúd. Dokonca by sa mal meniť prúd podľa toho, ako ďaleko od miesta úniku ponoríš elektródu.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 0:01    Předmět: Citovat
Jestli ti to opravdu utíká, kup 2-3 kg nejlevnějšího kafe a hoď ho do bazénu. Brácha takhle zašpuntoval kachlíkovej sklepní bazén u Vasila Mohority ve Štítě. Opravit to jinak nešlo, bazén tekl u obvodový stěny domu.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 9:05    Předmět: Citovat
Tak to nvm jak by vypadala voda po 3 kg kafe. Very Happy Prostě voda mizí. Ale třeba je to jen běžný odpar.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Tak si ten odpar orientačně spočítej: http://www.a-pool.cz/vypocet-odparu-vody-bazenu.php
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Záleží, jak máš velký bazén, můj má cca 28m³ a v létě je odpar klidně 10cm za týden a taky se navíc něco vycáká, hlavně když tam řádí děti.
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 14:43    Předmět: Citovat
10 cm tak za měsíc, normálně 2-3 cm za týden ale jen v koupacím období, jinak bazén zakrývaný solární plachtou a odpar tak 3 cm za měsíc. Bazén 21 m3 při 24 stupních. O plachtě nebo krytu nic nepíšeš.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 15:40    Předmět: Citovat
Zakrývám to solární plachtou, když je dlouho hic, tak ničím, abych neměl příliš teplou vodu (nad 28°C).
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 22:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No bude vypadat blbě, ale přestane to týct. Prostě to kafe zateče do prasklin a tam naboptná a ucpe. Akorát to nesmíš nechat dlouho bez vody. Stará finta bazénářů, zpochybňovat to je problém osoby neznalé.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 7:34    Předmět: Citovat
Kafe jsem dal do auta a taky přestalo téct a mletej grafit do motoru a přestalo žrát olej Very Happy Množství bylo 10 kafí a 3 lžičky mletýho grafitu. Very Happy
