Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 12 2024, 15:36 Předmět: Kontrola úniku vody bazénu ohmmetrem
Mám podezření na únik vody ze zapuštěného bazénu. Skelet je z cca 8mm plastu (novodur?). Když dopojím všechny přívody-vývody vody, šla by netěsnost ověřit el. měřením vody proti zemi? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 12 2024, 17:13 Předmět:
Kdybys ponořil desku nějakých známých rozměrů do bazénu a změřil vodivost třeba vzhledem k nejbližšímu zemniči na hromosvodu když to ještě neunikalo a za stejných podmínek udělal měření teď tak by to šlo. Problém je, že nikoho nenapadne něco takového měřit když to nepotřebuje----
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 12 2024, 17:16 Předmět:
Jako elektrikář to vyzkoušíš a uvidíš. Třeba zjistíš nějaký relativně malý odpor. Jenže jak potom vyhodnotit naměřený výsledek? Zjistíš tím místo úniku? Možná, že i "těsný" bazén má nějaké slabé úniky, které se elektricky hodně projeví, ale majitel o nich neví, protože jsou nevýznamné.
Bazén nemám, ale spousta lidí ano a spíš bych se jich ptal, jaký úbytek je ještě normální. K podezření jsi přišel jak?
Jasne, že by to šlo. Plast má obrovský izolačný odpor. Ak to niekde presakuje a vo vode je bazénová chémia, tak tam bude merateľný prúd. Dokonca by sa mal meniť prúd podľa toho, ako ďaleko od miesta úniku ponoríš elektródu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18099 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 13 2024, 0:01 Předmět:
Jestli ti to opravdu utíká, kup 2-3 kg nejlevnějšího kafe a hoď ho do bazénu. Brácha takhle zašpuntoval kachlíkovej sklepní bazén u Vasila Mohority ve Štítě. Opravit to jinak nešlo, bazén tekl u obvodový stěny domu. _________________ Jirka
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 41 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 13 2024, 14:43 Předmět:
10 cm tak za měsíc, normálně 2-3 cm za týden ale jen v koupacím období, jinak bazén zakrývaný solární plachtou a odpar tak 3 cm za měsíc. Bazén 21 m3 při 24 stupních. O plachtě nebo krytu nic nepíšeš.
Zaslal: po květen 13 2024, 22:12 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tak to nvm jak by vypadala voda po 3 kg kafe. Prostě voda mizí. Ale třeba je to jen běžný odpar.
No bude vypadat blbě, ale přestane to týct. Prostě to kafe zateče do prasklin a tam naboptná a ucpe. Akorát to nesmíš nechat dlouho bez vody. Stará finta bazénářů, zpochybňovat to je problém osoby neznalé. _________________ Jirka
