NE555 jako pseudoTheremin (ovládaný dvěma pákami dotykově)
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 17:18    Předmět: Citovat
Nijak. Nepodílí se. Obdélník zůstane obdélníkem. Aby se "nějak" projevilo, musela by výsledná kapacita (500uF) být řádově menší. Obecně se má za to, že obdélníkový průběh není příliš libozvučný. Myslím, že Theremin pracoval na principu záznějového oscilátoru, produkujícího sinusový nf průběh, který naopak působí poněkud "chudě".
Ale proti gustu žádný dišputát.
Kdo si chce vyzkoušet, jaký zvuk má publikované zařízení, může tak udělat třeba tady.
Na virtuálním Thereminu si lze zahrát tady. V jeho možnostech nastavení nechybí ani obdélník ani možnost nahrávání.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 5:04    Předmět: Citovat
Ano zde Theremix - Virtual Theremin V režimu obdélník to plně odpovídá zvuku který vydává zapojení ….. Polemizovat k jakému účelu se to dá použít já jsem napsal pro děti jako hračka jiné možnosti nebudu zde popisovat Neboť by zase někdo napsal že je to na *****
Souhlasit mohu s tím že je to na ***** ano všechno to co vymyslí někdo jinej jsou argumenty vysokých odborníků k nimž já nepatřím .
Very Happy Very Happy Very Happy
elnovy
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 5:37    Předmět: Citovat
Zvuková nahrávka je zde
https://posilej.cz/zasilka/MK0JAZgl#link
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 6:01    Předmět: Citovat
Já teda nevím jak ostatní, ale ten obdélníkovej průběh tam furt slyším (tón není čistej, je "nakřápnutej" = jsou tam citelně slyšet vyšší harmonický základního tónu). Tohle není žádnej zázněj, tohle je normální houkadlo s proměnlivým kmitočtem. Zkus si to sám porovnat na libovolným kmitočtu na odkazu od masara. Rozhodně to tvoje houkání není sinus, nejvíc to připomíná symetrickej trojúhelníkovej tvar signálu. To mečení ostrejch hran musí slyšet každej, kdo není na 100% hluchej ...
elnovy
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 6:25    Předmět: Citovat
jsem nikde nenapsal že na výstupu je sinus stačí čist ....
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 6:43    Předmět: Citovat
Jenomže sis to pojmenoval "Theremin" - a ten se vyznačuje ZEJMÉNA tím, že má sinusovej resp. harmonickej výstup. Jo, to cos vytvořil je jakejsi generátor zvuku, ale rozhodně to není to, podle čeho jsi to pojmenoval. Basta.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Název vlákna byl už autorem opraven a text doplněn, není třeba pokračovat ve "flamu".
Počin elnovy považuji za bohulibý, zvláště v dnešní "moderní" době.
Moje výhrada na tom nic nemění.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 8:32    Předmět: Citovat
Jen pro pořádek. Název vlákna jsem upravil já a autor to zřejmě akceptoval. Jinak děkuji uživateli elnovy a plný souhlas s uživatelem masar.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na projekt v pdf autora vlákna a je to pěkně zpracováno. Určitě to lze celkově hodnotit pozitivně... Podobnost s Thereminem je ale bohužel minimální, je to spíše přeladitelný bzučák...
I tak lze ale vlákno hodnotit kladně, rozhodně je lepší něco dělat, než např. koukat na CNN Prima News... Smile
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 11:14    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Vedel by si to urobiť stereo s dvojitou 555kou a dvojitými potenciometrami?
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Vzhledem k tolerancím absolutních hodnot i průběhu drah potencáků nedávám naději na aspoň trochu slušný sladění obou generátorů v celým průběhu regulace kmitočtu = vejšky tónu. Daleko lepší by měl jeden dvojitej potenciometr, zapojenej jako "panoramatickej" - do každýho kanálu by se pouštěla jiná úroveň toho samýho monofonního signálu, přičemž rozdíl hlasitosti by svým způsobem určoval "polohu" zdroje zvuku ... Nejdůležitější v tom případě ale je, jestli elnovy vůbec ví, jak se takovej "pan-pot" vůbec zapojuje a jak funguje ...
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Trochu mě zarazila ta kritika, i když ji zjevně spustilo to pojmenování.
Přitom se s tím zapojením dá dál pracovat a začátečník ten generátor zvládne, na to je dobré nezapomínat.
No tak z toho leze obdélníkový průběh. A co? Ani ten obdélník není definitivní, třeba se dá "zakulatit" dolní propustí řekněme do 6 kHz a pohrát si s jejím mezním kmitočtem a strmostí. To se přímo u reproduktoru nedělá moc pohodlně, tak nezbude, než na výstup zařadit potřebný filtr a signál pustit do vstupu už hotového zesilovače, třeba v bedýnkách pro PC. Opět pro začátečníka nic náročného.
Asi by nebylo o mnoho složitější udělat nástroj skutečně záznějový, ten by se s dvojitým časovačem 556 dal určitě taky zvládnout, zázněj dvou obdélníků dá "chlupatý" trojúhelníkový průběh, který se sinusovce připodobní snadněji, třeba sadou šesti diod a odporů. Ale to už jsem daleko.
Tím říkám jen tolik, že pro první pokusy je to zapojení přinejmenším vhodné.
Čili, až si to začátečník osahá, může se pustit do složitějších konstrukcí. Už bude znát některé zákonitosti v nf technice a třeba se jednou i k pravému Těreminu dopracuje. Nebo ho zláká jiný směr, ale ten základ už tam někde bude.
elnovy
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Moc děkuji všem za vylepšující připomínky samozřejmě .
Zejména těm pozitivním například jak vyrobit stereo verzi Doplněnou filtry a obvody dávající sinus na výstupu .Moc se omlouvám všem rejpalům jo a divím se že s tímto nápadem nepřišli sami .
Já už to předělávat nebudu zejména proto že to plní svoji funkci a mám plno jiných nápadů ….Jak se realizovat .
Přeji hodně zdaru vaší práci budoucí Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Každý začátek je těžký.
Ale když to zvládne ženská, tak to snad dáte taky Cool Tady je ukázka primitivního synťáku z dřevních dob.
https://www.youtube.com/watch?v=4SBDH5uhs4Q
elnovy
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 4:24    Předmět: Citovat
Very Happy
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
