Nijak. Nepodílí se. Obdélník zůstane obdélníkem. Aby se "nějak" projevilo, musela by výsledná kapacita (500uF) být řádově menší. Obecně se má za to, že obdélníkový průběh není příliš libozvučný. Myslím, že Theremin pracoval na principu záznějového oscilátoru, produkujícího sinusový nf průběh, který naopak působí poněkud "chudě".
Ale proti gustu žádný dišputát.
Kdo si chce vyzkoušet, jaký zvuk má publikované zařízení, může tak udělat třeba tady.
Na virtuálním Thereminu si lze zahrát tady. V jeho možnostech nastavení nechybí ani obdélník ani možnost nahrávání.
Ano zde Theremix - Virtual Theremin V režimu obdélník to plně odpovídá zvuku který vydává zapojení ….. Polemizovat k jakému účelu se to dá použít já jsem napsal pro děti jako hračka jiné možnosti nebudu zde popisovat Neboť by zase někdo napsal že je to na *****
Souhlasit mohu s tím že je to na ***** ano všechno to co vymyslí někdo jinej jsou argumenty vysokých odborníků k nimž já nepatřím .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 13 2024, 6:01 Předmět:
Já teda nevím jak ostatní, ale ten obdélníkovej průběh tam furt slyším (tón není čistej, je "nakřápnutej" = jsou tam citelně slyšet vyšší harmonický základního tónu). Tohle není žádnej zázněj, tohle je normální houkadlo s proměnlivým kmitočtem. Zkus si to sám porovnat na libovolným kmitočtu na odkazu od masara. Rozhodně to tvoje houkání není sinus, nejvíc to připomíná symetrickej trojúhelníkovej tvar signálu. To mečení ostrejch hran musí slyšet každej, kdo není na 100% hluchej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 13 2024, 6:43 Předmět:
Jenomže sis to pojmenoval "Theremin" - a ten se vyznačuje ZEJMÉNA tím, že má sinusovej resp. harmonickej výstup. Jo, to cos vytvořil je jakejsi generátor zvuku, ale rozhodně to není to, podle čeho jsi to pojmenoval. Basta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Název vlákna byl už autorem opraven a text doplněn, není třeba pokračovat ve "flamu".
Počin elnovy považuji za bohulibý, zvláště v dnešní "moderní" době.
Moje výhrada na tom nic nemění.
Podíval jsem se na projekt v pdf autora vlákna a je to pěkně zpracováno. Určitě to lze celkově hodnotit pozitivně... Podobnost s Thereminem je ale bohužel minimální, je to spíše přeladitelný bzučák...
I tak lze ale vlákno hodnotit kladně, rozhodně je lepší něco dělat, než např. koukat na CNN Prima News...
Zaslal: po květen 13 2024, 11:47 Předmět:
Vzhledem k tolerancím absolutních hodnot i průběhu drah potencáků nedávám naději na aspoň trochu slušný sladění obou generátorů v celým průběhu regulace kmitočtu = vejšky tónu. Daleko lepší by měl jeden dvojitej potenciometr, zapojenej jako "panoramatickej" - do každýho kanálu by se pouštěla jiná úroveň toho samýho monofonního signálu, přičemž rozdíl hlasitosti by svým způsobem určoval "polohu" zdroje zvuku ... Nejdůležitější v tom případě ale je, jestli elnovy vůbec ví, jak se takovej "pan-pot" vůbec zapojuje a jak funguje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 13 2024, 11:53 Předmět:
Trochu mě zarazila ta kritika, i když ji zjevně spustilo to pojmenování.
Přitom se s tím zapojením dá dál pracovat a začátečník ten generátor zvládne, na to je dobré nezapomínat.
No tak z toho leze obdélníkový průběh. A co? Ani ten obdélník není definitivní, třeba se dá "zakulatit" dolní propustí řekněme do 6 kHz a pohrát si s jejím mezním kmitočtem a strmostí. To se přímo u reproduktoru nedělá moc pohodlně, tak nezbude, než na výstup zařadit potřebný filtr a signál pustit do vstupu už hotového zesilovače, třeba v bedýnkách pro PC. Opět pro začátečníka nic náročného.
Asi by nebylo o mnoho složitější udělat nástroj skutečně záznějový, ten by se s dvojitým časovačem 556 dal určitě taky zvládnout, zázněj dvou obdélníků dá "chlupatý" trojúhelníkový průběh, který se sinusovce připodobní snadněji, třeba sadou šesti diod a odporů. Ale to už jsem daleko.
Tím říkám jen tolik, že pro první pokusy je to zapojení přinejmenším vhodné.
Čili, až si to začátečník osahá, může se pustit do složitějších konstrukcí. Už bude znát některé zákonitosti v nf technice a třeba se jednou i k pravému Těreminu dopracuje. Nebo ho zláká jiný směr, ale ten základ už tam někde bude.
Moc děkuji všem za vylepšující připomínky samozřejmě .
Zejména těm pozitivním například jak vyrobit stereo verzi Doplněnou filtry a obvody dávající sinus na výstupu .Moc se omlouvám všem rejpalům jo a divím se že s tímto nápadem nepřišli sami .
Já už to předělávat nebudu zejména proto že to plní svoji funkci a mám plno jiných nápadů ….Jak se realizovat .
Přeji hodně zdaru vaší práci budoucí _________________
Strana 2 z 3
