Vkládání zajímavých obrázků III
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 95, 96, 97  Další
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 14:58    Předmět: Citovat
Za Ády Čalouníka se to dělávalo sklenicí se šroubovacím víčkem z poloviny naplněnou suchým hrachem a dvěma navzájem izolovanýma kontaktama ve víčku. Při pokládání se na hrách nalila voda a navrch se položilo kolečko konzervovýho plechu - a celý se to zavřelo. Aktuálně už jsou záškodníci modernější a používají malý digitální budíky ...
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Proč by to Rusové na Ukrajině dělali takhle složitě? Tam přece už dva roky celkem spolehlivě nejen do nákupních center trhavinu dopravují vzduchem...
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Pretoze vzduchom to spusti letecky poplach a potom je malo obeti.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 13:07    Předmět: Citovat
Taky je to výrazně levnější.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 14:32    Předmět: Citovat
A má o mnohem hlubší psychologickej dopad na společnost - to uvědomnění si, že "... mezi náma je někdo, kdo nás je schopnej zradit a sabotovat, už to nejsou jen orkové, kdo nás chce mrtvý, ale dal to tam někdo z nás...!!!"
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 18:15    Předmět: Citovat
niekoľko zaujímavých obrázkov z elektromobilizmu
https://mytrencin.sme.sk/c/23334188/v-trencianskom-byte-vybuchla-pocas-nabijania-elektricka-kolobezka-zranili-sa-dvaja-ludia.html
https://cmesk-ott-images-tvnoviny.ssl.cdn.cra.cz/rx1920/35536dd5-d810-47ea-a223-de50072e4017
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Teraz to bolo v správach na jednotke, je to aj tu od času 4:10: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14027/467357#293
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Objektivne zistit, preco to buchlo asi nebude az take lahke. V spravach som si vsimol, ze 28-rocny majitel mal v izbe, kde nabijal kolobezku aj nejake to naradicko... Mozno to bola chyba kolobezky, no mozno cosi chalanisko "vylepsoval" pri nabijani a ...
V kazdom pripade to musela byt riadna pecka, ked to vyvalilo balkonove okno-dvere aj s kusom steny.
miroja
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Co je na tomto obrazku zaujimave Wink ?
 Velikost:  204.02 kB
 Zobrazeno:  104 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Dvojvodicove meranie bety? Smile
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 4:02    Předmět: Citovat
Elektrokolobrnda i v Příboře. Zde
miroja
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 6:34    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
BINGO... uz len zistiti ako to vyrobca vymyslel Smile.
Zachranil som ho z kosa elektroodpadu v jednom elektroobchode. Uz funguje, na orientacne zistovanie niektorych elktrickych velicin postaci..
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 6:56    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Aj Tu
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 7:06    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Tyhle DT klony mám v několika verzích, dokonce jednu nejstarší žlutou ještě s vývodovými součástkami. Pro orientační měření OK, cena lidová - nejlevnější jsem myslím sehnal za 50Kč na burze.
Ale naběhl jsem si s moderním číňanem z Aukra, taky jsem si říkal orientačně to bude OK, ale bohužel, na 10A rozsahu ukazuje skoro dvakrát tolik a na napěťovém to zkouší tak, že mi začne ukazovat nějakou taky cca dvojnásobnou hodnotu, kterou ale navíc mění - asi si mám vybrat.
Prodávající se jen omluvil, on za to nemůže, cena prý odpovídá kvalitě...
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Vadný kus. I ty nejlevnější multimetry měří přijatelně. Nejlevnější co mám, byl na Aliexpressu nějak kolem stovky i s poštovným.
Strana 77 z 97
