Prosklený převis: sklenářský tmel nebo silikon?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 20:19    Předmět: Prosklený převis: sklenářský tmel nebo silikon? Citovat
Zdravim vsechny, na hospodarske budove mam podomacku vyrabenou "markyzu" ze 70. let. Je ze zeleznych profilu a drateneho skla, ktere jsou trvale vystaveny primemu Slunci, snehu apod. Skla byla v profilech zapravena klasickym sklenarskym tmelem, ale ten uz se skoro vsechen rozpadnul. Ted budu menit drevenou vzperu a pri te prilezitosti bych mohl tmel obnovit. Ale co je lepsi? Sklenarsky tmel nebo silikon? Neni treba silikon nachylnejsi na kvalitu podkladu? Prece jen, po 50 letech uz jsou ty profily zrezle, i kdyz predtim byly natrene (to nejhorsi samozrejme obrousim).
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 20:50    Předmět: Citovat
já bych dal silikon (raději neutrální), případně polyuretanový tmel
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Silikon nepreska, ale moze mat problem chytit na hnusny povrch. Musi to byt hladke, ciste, suche, nemastne.
Videl som nieco podobne ako strechu sklenika. Profily boli hnile aj zospdu, ako tam tiekla voda. Skonstatoval som, ze to je cele na vymenu.
eleferner
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 22:33    Předmět: Citovat
On se praveze dela i sklenarsky silikon:
https://denbraven.cz/produkt/sklenarsky-silikon/
Nezkousel jste ho nekdo? Podle popisu je to acetatovy silikon, tak nevim, jestli je v necem lepsi nez bezny sanitarni silikon.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Silikonem (ale už nevím typ, jen že je hnědej) mám zalepenej dutinkovej makrolon na několika stříškama nad venkovníma dveřma. Od roku 1994 s tím nebylo potřeba nic dělat.
