Umřela nám fáze na chalupě.
adam2024
Založen: Feb 05, 2024
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 5:56    Předmět: Umřela nám fáze na chalupě. Citovat
Tyhle hlavní přívody jsou majetek Čezu nebo majetek majitele nemovitosti?
 Velikost:  108.84 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Velikost:  169.1 kB
 Zobrazeno:  214 krát
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 6:53    Předmět: Citovat
správně by vše před elektroměrem (tedy neměřená část) měla být dodavatele a za elektroměrem odběratele
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Dodavatele je vedení k hlavním pojistkám (HDS). Dále už je to majetek majitele kromě elektroměru, příp. přijímače HDO.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 7:07    Předmět: Citovat
Dodavatel energie nemusí být nutně provozovatel distribuční soustavy. Přípojka, pojistková skříň HDS a měřící souprava je tedy majetek distributora. Ostatní majitele nemovitosti, včetně neměřeného hlavního domovního vedení mezi HDS a elektroměrem. HDV nesmí umožnit nedovolený odběr (bez krabic, případně musí být přístupné části plombované).
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 7:40    Předmět: Citovat
Krasne hnily vencek a este aj spaleny drot...
Zhora je privod alebo vyvod do domu?
Dekker
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 8:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
no hlavně je upálený PEN. To se mohlo krásně v objektu prohat 400V.
Dle fotky to vypadá, že nahoru do pojistek jde hlína a dole je měď. takže bych řekl, že přívod bude dole
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
Dole kde? Laughing
Prostě měď přívod a hliník do baráku.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Nechce se mi věřit, že by ta shnilá krabice byla před elektroměrem.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 8:56    Předmět: Citovat
Ani mne. Ten hlinik zhora vyzera ako privod (zo stlpa) po rekonstrukcii.
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Horní vodiče přípojky jsou samonosné AES.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 9:33    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že je to volně přístupné a není zaplombováno, tak pochybuju, že je to majetek distributora.
Pokud to je před elektroměrem a nebyl bych si jistej, že výměnu zaplatí distributor, tak bych si to opravil sám a dělal mrtvýho brouka. (nevím jaký máš možnosti výměny svépomocí či přes známýho).
V opačném případě to může stát dost peněz, protože distributor si sjedná firmu na výměnu s revizí to budou tisíce Kč, protože tohle neprojde ani se zavřenejma vočima.
Jinak obecně se dá říci, že k elektroměru je to majetek distributora, od elektroměru zákazníka. Ale je spousta specifickejch instalací hlavně ve starejch objektech.
Dekker
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 9:49    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
no vzhledme k tomu, že jsou to hlavní nožový pojistky tak nemáš žádnou možnost to "odstřihnout" od napájení a fakt nechceš šahat někam kde je nejbližší jištění v trafačce v řádech stovek nebo možná i tisíc Ampér. Stačí drobnost a buď seš pečenej ty a nebo tě ukamenujou sousedi a distributor tě přes právníky stáhne i z kůže.
A co se týče té výměny tak z důvodů opravy by neměla být potřeba. Nic nevyžaduje nutnost měnit a překopávat vedení pokud jen opravuješ. To by musel chtít vyměnit ty nožovky ze 40A na třeba 80A kdy je potřeba vyměnit držáky a zvětšit průřezy. Proto se furt můžou provozovat zastaralé vedení a podobné věci jelikož se na ně nevztahují nejnovější normy ale normy z doby kdy byly uvedeny do provozu.
To by hodně firem krachlo kdyby kvůli třeba opravě stroje museli celej stroj překopávat kvůli tomu, že je starej 30 let a již by jeho stav nesplňoval nové normy ohledně bezpečnosti
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 10:20    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
...k elektroměru je to majetek distributora...
Jak jsem psal, přívod od HDS k elektroměru (HDV) je majetek odběratele, případné opravy na jeho náklady. Pokud je HDV v kabelu, krabice tam nemá co dělat. Plombované krabice jsou přípustné pouze u vodičů v trubkách, jako protahovací při větší délce vedení apod.
Při poškození HDV se přednostně mění celý kabel. Pokud distributor v odůvodněných případech připustí opravu, musí být zabráněno nedovolenému odběru. Nebo o nestandardním řešení nesmí vědět. Pokud je ta shnilá krabice skutečně na HDV (což pochybuju), mohla tam přežít jedině schovaná pod omítkou. Nebo je to dodatečná oprava, ať už nepovšimnutá, nebo přehlížená. Jinak by neprošla ani u distributora, ani při výchozí revizi před připojením.
Naposledy upravil Achab dne út květen 14 2024, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
jenicek
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Dekker:
Tak on snad potřebuje vyměnit tu vyhořelou krabici a před ní jsou ty nožovky, nebo mi něco uniká? Před ní si jen žehličkou vytahá nožovky a má vše bez napětí.
Když dojde k zahoření a natahání nový instalace, myslíš že po Tobě distributor nebude chtít novou revizi na přívod, když jsi ho udělal z nových věcí zcela novej?
Starý vs. nový normy to je irelevantní.
Nebo to budeš opravovat pouze tak, že zkrátíš a zapojíš uhořelý PEN zpátky do tý vyčuzený krabice?
Rolling Eyes
Achab: máš recht, evidentně ještě nejsem ve formě po vejkendu Wink
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 11:22    Předmět: Citovat
Existují spešl svorkovnice, kde lze připojit Al a CU vodiče, aniž by docházelo ke korozi. Myslím že se jmenují WPD. Na Al vodiče taky existuje pasta, která rovněž umožňije připojení CU a Al do obyč svorkovnice. Tohle dopadlo tak, jak to dopandout muselo.
