Počítej s tím, že na PP (ze kterého je to HT potrubí) nedrží prakticky žádné lepidlo, tím méně v exteriéru a dlouhodobě.
Měl sis vybrat KG, to je z PVC a po uvedené stránce je na tom podstatně lépe.
Ano, máš určitě pravdu, ani ten mamut asi dlouho držet nebude. Ale já k tomu nehodlám nic dalšího lepit. Finální pohon bude uchycený buď shora a zdola objímkami na tom svodu plechovém. Nebo si můžu podle toho, co nakonec zvolím jako řešení, nechat u známého vytisknout na profi 3D tiskárně nějaký držák a ten pak přišroubuju nerez šroubama k tomu HT trojáčku. I tak díky za upozornění. A až se to rozsype,tak HT pak nahradím tím KG.
Naposledy upravil GeorgettaCZ dne po květen 13 2024, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Píšete že to chcete automatizovat ohledně hlídání hladiny by šel použít modul HRH-5 i s továrními sondami více informací k modulu je na www.elkoep.cz kde jsem je kdysi objednával. Tyto moduly používám dlouhou dobu a jsem s nimi spokojený má napájení jak 24VDC tak možnost napájení 230VAC. Jeden přípravek používám na dopouštění vody do stejné nádrže jako máte i Vy, ten mám na webu zde uvedený modul spíná seleonidový ventil, moduly i s elektronikou montuji do elektrikářských přístrojových krabic. Další přípravek jsem kdysi dělal kamarádovi na podobný přepínání toku vody při plnění do zásobníků na vodu. Zde jsem jako elektroniku pro vyhodnocování signálu z tohoto snímače (spínání kontaktů) použil PICAXE 08M2 který ovládal el. motorek s koncovými polohami pomocí koncových spínačů.
tohle je super nápad
a ani to nemusí být koule . . .
stačí vyříznout "válec" z polystyrenu a nahoru nalepit nějakou gumu . . .
o víkendu budu řešit něco podobného.
Veď je to celé blbosť. Keď tam bude toľko vody, že to nadvihne tú loptičku, tak to už bude plné a voda aj tak nebude mať kam natekať. To by rovnako fungovalo aj bez tej loptičky. Skrátka keď sa to naplní, voda tečie prepadom do strany. Iná situácia by bola, keby tá loptička bola na dvojmetrovej tyči a zatvárala prepad niekde hore pri streche. A ešte maličkosť: Loptička je nadnášaná takou silou, koľko by vážila plná vody. A aká sila vody asi pôsobí z vrchu pri poriadnom lejaku?
K téme: Pokiaľ by sa to pri tej nádobe podarilo dobre utesniť, tak by prepad mohol byť aj hore ako na nákrese. Až by sa zaplnila nádoba a rúra až po prepad, tieklo by to do strany tou druhou rúrou. A netreba nič zatvárať. Akurát treba počítať s tým že rúra plná vody niečo váži. Teda konkrétne 1 dm³=1 liter=1 kg.
Velikost:
58.64 kB
Zobrazeno:
30 krát
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1664 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út květen 14 2024, 5:45 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Počítej s tím, že na PP (ze kterého je to HT potrubí) nedrží prakticky žádné lepidlo, tím méně v exteriéru a dlouhodobě..
Tak PP se hlavně svařuje, že... a venku výdrží, narozdíl od PVC, které venku časem degraduje.
Ten přepad s koulí funguje celkem obstojně.
PotPalo: to jen v případě, že je nádrž i nátok utěsněnej. Do otevřený nádrže to takto nebude fungovat.
No jak píšu, vzal jsem do ruky kus plastu, víceméně na test a nadělal do něj pár děr, tu a tam něco na chvíli přilepil, prostě abych viděl, jak se to chová. Vím, že to takhle nemá životnost víc jak třeba 2 zimy. A na zimu bych to stejně nechával otevřené a vypuštěné. Stromy v blízkosti nemám, jediné, co hrozí, jsou trsíky mechu ze střechy. Na ty mám na konci svodu u země sítko. A co dojde do IBC, budu řešit teprve AŽ to tam dojde.
@PotPalo: cca. 4 metry trubky D75 plný vody fakt nad hlavou mít nechci...
Ale moc se mi líbí ten nápad se servo motorkem ze zrcátka z auta nebo z naklápění světel z auta. Mě teda taky napadlo servo z RC modelů. Teď už to chce jen nějaký ten ovládací samočinný modul....
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 717 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út květen 14 2024, 9:33 Předmět:
Pro zakladatele vlákna.
Klapce si věnoval hodně času ale podle mého názoru to není krok správným směrem. Je to jenom nádrž na užitkovou vodu. Jenom si zaděláš na problém s pohony, koncáky, elektronika atd. Zamyslel bych se nad tím zda nesehnat plastové potrubí mezi 60 až 100mm které má převlečné matice pro snadné rozebírání v prostoru nad nádrží. Třeba jako dva holendry proti sobě. Nádrž zatěsnit, vyměnit ty 4m potrubí k rozbočce a bude to fungovat přepadem do horní rozbočky samo. Vše v plném průřezu. Budeš jen čistit v případě ucpání, nic dalšího neřešíš. Nevím jaký je problém v 4m trubky s vodou bez tlaku??
Poznámka: Při průměru potrubí 110mm plovací koule v potrubí jako ventil nemůže udržet váhu vody z 3m trubky 110mm nad sebou. Aby to fungovalo musel by být přepad hned nad víkem nádrže.
Luboš
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1521 Bydliště: J H
Zaslal: út květen 14 2024, 9:52 Předmět:
což nějaký takovýhle servo?
není to extrémně drahý, jen to není venkovní provedení, ale to by se dalo nějak vyřešit, ne? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: út květen 14 2024, 9:55 Předmět:
hajeklubos napsal(a):
obyč DC motorek kterej přepólováním mění směr otáčení.
2x spínače na odpojení napájení, každý v jedné poloze,
1 relé pro přehazování polarity motorku
nějaké dva senzory do nádrže a nebo jeden s dostatečnou hysterezí
to vše napájené klidně 12V s minimálním odběrem
není třeba žádné složité programování v arduinu ani nic podobného.
s tímdle principem fungují statisíce motorů ovládajících kulové ventily a není to o ničem jiném jen o správném umístění těch spínačů
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5368 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 14 2024, 10:58 Předmět:
Ono by to išlo vyriešiť aj čisto mechanicky a celkom elegantne. Do nádrže dať plavák so závažím na kovovej tyčke, na jej vrchu uviazať dve lanká, zelené a modré. Voda stúpne, plavák sa zdvihne a tým ťahá modré lanko, zatiaľ čo zelené uvoľňuje. Pri poklese vody opačne, silou závažia na plaváku toto klesá, ťahá zelené lanko a modré uvoľňuje.
Velikost:
10.11 kB
Zobrazeno:
32 krát
Zaslal: út květen 14 2024, 11:09 Předmět:
Dekker napsal(a):
....všehovšudy nejdražší na tom asi bude ten senzor
servo + hladinový spínač + nějaké dvoupólové přepínací relé
celé cca kolem tisícovky _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: út květen 14 2024, 13:31 Předmět:
Dekker napsal(a):
....tak pokud koupíš rovnou ten motor tak ten bude drahej. já myslel když by koupil samostatné komponenty
no, nevím...
je to i z koncákama, bez práce, mechanicky hotový. Mě to jako servo 90° přijde za necelých 800Kč docela slušný. Samozřejmě to tak přijde mě, každý na to má jiný názor.....
Nikomu to řešení nevnucuju _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Strana 2 z 3
