0RAVA LT-611 LED P83B (TP.S506.PA63) dump
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 11:04    Předmět: 0RAVA LT-611 LED P83B (TP.S506.PA63) dump Citovat
Zdravím.
Nemá někdo prosím použitelný dump?
údaje:
LT-611 LED P83B
1503LT611C0279
TP.S506.PA63
A15031020-0A00201 240mA
LC215TBA 40% 40W (5V 1980x1080)
Eeprom GD25WQ32C
Na ázijský dump funguje, na puvodní se stále dokola resetuje.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Poznám fórum kde by mali, ale tam sa nedostaneš (ikeď dnes mi nepomohlo, náplne nefungovali). Nakoniec som TV zachránil, bol to senc. sle40f60tcs. Na "pomalých hodinách" som vyčítal obsah pôvodnej pamäte, nahral do inej prázdnej pamäte a TV funguje Smile veľakrát mi toto zabralo, skús.
vladom
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Asi na to kašlu. Nevím jestli bylo OSD i v našem jazyku, ale je tam angličtina, němčina, ruština, francoužština tu paměť jsem vyletoval už 15x a je to jediný soft co funguje. Pro jistotu jsem tam dal 25W64 jinou nemám. Nemám dálkové ovládání, a nechce se mi to ladit ručně. Snad to pojede.
Ve zdroji vyhořel LD5530, a ty blechy okolo, narouboval jsem tam P1216 60kHz DIP8 do vrabčího hnízda, zdroj 12V jede jak zamlada.
Jenom místo loga ORAVA je tam LGX Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Je dost mozne, ze nebude fungovat povodny dialkovy ovladac.
vladom
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Je to od švagra a pravdepodobně ovladač taky nemá. Ať se trápí. Very Happy
