Dekker:
Tak on snad potřebuje vyměnit tu vyhořelou krabici a před ní jsou ty nožovky, nebo mi něco uniká? Před ní si jen žehličkou vytahá nožovky a má vše bez napětí.
Když dojde k zahoření a natahání nový instalace, myslíš že po Tobě distributor nebude chtít novou revizi na přívod, když jsi ho udělal z nových věcí zcela novej?
Starý vs. nový normy to je irelevantní.
Nebo to budeš opravovat pouze tak, že zkrátíš a zapojíš uhořelý PEN zpátky do tý vyčuzený krabice?
Zadavatel mluví o umřelé fázy na chalupě a hodí tam pojistky a pak nějakou krabici kde uhořel PEN a jak tu bylo napsáno na přívodu do elektroměru neexistuje aby byla takto přístupná krabice. Takže buď mluví o tom, že má problém u těch nožovek (viz umřetá fáze atd, proto jsem narážel na to, že u nožovek nemá bez vědomí distributora co dělat), nebo mluví o tom PEN což ale také mohlo mít za následek pěknou paseku v objektu jelikož by to byl odpadlej přívod a pokud nemá řádně udělané uzemnění tak se mu tam krásně prohlano 400V.
Takže pokud to vedení je takto Přívod>nožovky>krabice?>elektroměr tak to patři distributorovi a ten nebude z té krabice zrovna nadšenej a pak ano je potřeba rekontrukce vedení a s tím vše spojené (revize atd).
Pokud je ta krabice až za elektroměrem tak je to distributorovi u zádele a klidně si tam může udělat kroutilovi spojky.
Co se týče zahoření v tomto konkrétním případě tak by došlo k OPRAVĚ nikoliv rekonstrukci a to že ta oprava spočívá v případném natáhnutí STEJNÉHO kabelu a nahrazení poškozené krabice za novou ALE identickou náhradní
opravou se myslí „Úkon, kterým se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení elektrického zařízení do provozuschopného stavu, obnovují se jeho technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní požadavky.“
pak se nedělá revize ale jen případně záznam o kontrole. Ale to vůbec neodpovídá na prvotní otázku.
Hlavně by měl tazatel upřesnit kde je ta vyhořelá krabice a co ve skutečnosti umřelo, 1fáze? a nebo PEN? a nebo je ta 1F tahaná zelenožlutým?
Především bych zjistil (spíš nechal zjistit někoho kdo tomu rozumí a má k tomu vercajk), kam až ta fáze ještě funguje. Může být, že problém je na straně distributora a je na něm aby si zjednal nápravu. Něco takového se nám už párkrát stalo, do domu vedou tři fáze a v bytě používáme jen jednu. Tak jsem v místě kde to nebylo plombované tu problémovou fázi přehodil za tu co zrovna fungovala (samozřejmě až za elektroměrem, byl třífázový, tak jsem snad nikoho neokradl). A časem se ta fáze "sama" opravila. Žádný třífázový elektromotor jsme neprovozovali, aby se to nějak projevilo.
Ale samozřejmě k tomu nikoho nenavádím. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 14 2024, 14:37 Předmět:
Dekker napsal(a):
... pokud to vedení je Přívod>nožovky>krabice?>elektroměr tak to patři distributorovi...
Znova opakuju, že všechno za pojistkami (HDS) mimo měřící soupravu je majetek odběratele. Na hlavní domovní vedení (HDV) od HDS k elektroměru má distributor pouze příslušné požadavky, jejich splnění dokládá výchozí revizní zpráva před připojením.
Opravy plně hradí odběratel. Pokud závadu HDV oficiálně nahlásí distributorovi, jenom na sebe upozorní. Distributor pak obvykle pouze stanoví termín k odstranění závady a doložení revizí. Jednodušší je HDV rovnou vyměnit a případné odplombování ER předem nahlásit jako běžnou údržbu.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 395 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út květen 14 2024, 14:52 Předmět:
Přesně jak píše Achab, ale u starších vedení to neplatí vždy (na statku jsme měli nadzemní přívod až do elektroměrovýho rozváděče s pojistkama na posledním sloupě a celej přívod byl v majetku distributora (sami ho měnili včetně zednickejch prací na baráku a revize a nestálo to ani korunu).
Dneska to je antoníček na hranici pozemku.
Jinak si můžeš i po nahlášení rozplombovat elektroměrovej rozváděč či zemnící svorkovnici a oni to přijedou zaplombovat. U ČEZ to jde velice snadno přes internetovou samobsluhu, dával jsem si takhle dokupy nefunkční HDO.
A jak píše Achab, kdo se ptá, moc se dozví
Pokud na tom nejsou plomby a máš znalosti či známý, tak to udělej svépomocí a prostě to tak už bylo.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út květen 14 2024, 15:20 Předmět:
jenicek napsal(a):
No mám takého tucha, že dnes už musíš nahlásit IČO elektrikáře, který tu opravu bude provádět, případně doložit, že máš potřebné vzdělání v oboru elektro, abys na to mohl hrabat. Aspoň tak to je u Egd...
A jak tu někdo píše o vytahování nožovek žehličkou - to je vybavení velice malé skupiny elektrikářů, tak bych to tady vůbec neuváděl, protože na těch nožovkách se spleteš raz dva (sjede ti ruka) a následky můžou být fatální. Jak se nožovka může tahat ven a dovnitř znají zkušení elektrikáři, kteří ví, jaký je postup a zde je jak je vidět dost amatérů a laiků, kteří by si akorát ublížili. Byl bych v těch radách opatrný. Nemám moc v oblibě rady na fóru elektriky.cz, že pomalu na všechno od výměny káblu k zásuvce musí být projekt a elektrikář, ale v tomto bych fakt doporučil zavolat k tomu někoho zkušeného.
Zaslal: út květen 14 2024, 15:32 Předmět:
...proto taky píšu "máš znalosti či známý".
Spousta lidí zahyne i u méně sofistikovanejch věcí, jako je hrabání se v elektrice. Z tohoto důvodu jsem taky zcela opomenul zmínku o práci pod napětím
Prečo by si robil skrat? Tak snáď nebudeš páčiť nožovky 32kou vidlicovým kľúčom. Aj skočiť z okna je fatálne. Ale prečo by si to robil, ak si trochu uvedomelý a máš pud sebazáchovy. Nakoniec, kde je skrat, tam nie je napätie. A ak je to niekde na konci obce, ďalelko od trafačky, tak ani kiloampére sa nebudú konať. Ešte si nevidel zvárať bez transformátora? To len dáš klince miesto poistiek.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 14 2024, 19:21 Předmět:
EG.D zatím stačilo, že jsem jim nahlásil do telefonu, že mám osmičku a odstranil jsem nebezpečný stav (jiskření na svorkách hlavního jističe apod.).
Ale nikdy jsem toho ani nějak nezneužil.
Když kamarádovi šlahl hřebínek v rozvaděči za elměrným rozvaděčem tak, že mu to vyhodilo i jednu pojistku na sloupu (klasika HDS litina, plomba uhnilá), tak jsem to jenom zkontroloval a zavolal pohotovost s tím, že je to jejich.
Dojeli do dvou hodin. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
"sama opravila"
Jako servisní technik miluju samoopravující se věci, hlavně v tlustoproudu...
A co jsem měl dělat, když jsem zjistil, že ta fáze je vyhozená i na přívodu do domu a soused si taky stěžoval že mu to nefunguje? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Srandujem.
Protože dostane geniální nápad tam ty nožovky strkat kombinačkama.
Blbounoj se kombinačky sesmekly mezi fáze a jak byl cca 100m od trafa na 160 AYKY kabelu, tak to byla rána, že sletěl ze štaflí a měl štěstí, že druhý expert mu zavolal záchranku. Inteligence naštěstí otřesem mozku příliš neutrpěla, byla už dost nízká před akcí.
Strana 2 z 3
